Dimmer mit Wechselschaltung
Diskutiere Dimmer mit Wechselschaltung im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dimmer mit Wechselschaltung es ist auf beiden seiten dauerstrom
  1. #21 borkwalder, 06.01.2010
    borkwalder
    borkwalder Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: Dimmer mit Wechselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Elektro, 06.01.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Dauerstrom auf der gleichen Ader, in beiden Stellung des anderen Schalters ?
    Sind da Steckdosen unter den Schaltern
  4. #23 Elektro, 06.01.2010
    Ps. sollte natürlich Dauerspannung schreiben und nicht Strom.
    Wenn du richtig gemessen hast und bei bei beiden Wechselschaltern Dauerspannung vorhanden ist, wird es eine Sparwechselschaltung sein. Diese Schaltung kann nicht einfach für den Dimmer verwendet werden. Da ist möglicherweise in Abzweigdosen etwas umzuklemmen oder auch auf Tast Dimmer zu ändern. Hier rate ich dann zu einer Fachkraft vor Ort.
  5. #24 Martin Gros, 03.01.2011
    Martin Gros
    Martin Gros Neues Mitglied
    HI,
    sorry, wenn ich diesen alten Thread nochmal rauskrame:
    ich habe eine Wechselschaltung mit einem Dimmer und einem Schalter. Hat auch super funktioniert.
    Nun wollte ich den hässlichen Schalter gegen einen Taster aus der S-Color Serie austauschen und nix geht mehr... (3 Kabel schwarz / braun / blau)
    Über den Dimmer können die Lampen problemlos ein- und ausgeschaltet und gedimmt werden.
    Wenn das Licht brennt und ich den Taster drücke geht das Licht auch aus, aber sobald ich den Taster loslasse brennt es wieder.
    Frage: Falscher Schalter / Taster oder falsch angeschlossen? Ich war der Meinung, alles so angeschlossen zu haben wie in der Zeichnung von Badcore dargestellt...
    Hat jemand einen Tip, welchen taster ich aus der S-color serie nehmen muss?
    Danke für eure Hilfe
    Martin
  6. ego
    Man kann nicht einfach einen Wechselschalter durch einen Taster ersetzen, das sind zwei unterschiedliche Dinger.
    Was geht, ist einen Tastwechselschalter zu montieren, ich meine Gira hätte soetwas im angebot.
  7. #26 mag82008, 03.01.2011
    mag82008
    mag82008 Neues Mitglied
    Daß das nicht geht habe ich ja geschrieben. :)
    Der alte schalter "sah" halt wie einer aus, aber der neue ist ein normaler Wechselschalter und der hat den beschriebenen Effekt.
    ok. "Tastwechselschalter". Ich werde mal forschen, danke.
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Taster: Kontakt faellt beim loslassen wieder zurueck.
    Schalter: Kontakt wechselt bei jedem Druecken den Kontakt.
    Du brauchst einen normalen Wechselschalter.
    gruss
  9. #28 mag82008, 03.01.2011
    mag82008
    Genau den habe ich und der geht eben NICHT.
  10. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    du hast doch oben selber geschrieben daß du einen Taster hast. Und der Effekt beim Drücken gehts aus, beim wieder loslassen wieder an kann nur bei nem Taster passieren, weil sich bei einem Schalter nichts ändert wenn man ihn wieder losläßt, der bleibt nämlich da wo er ist.
    du brauchst nen ganz normalen Wechselschalter
  11. #30 Strippentod, 03.01.2011
    Strippentod Super-Moderator
    :irre::irre: Wat denn nu, Taster oder Schalter?
Dimmer mit Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  2. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  3. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  4. Dimmer mit Steuerleitung
    Dimmer mit Steuerleitung: Hallo, ich stehe im Moment ein wenig auf den schlauch und hoffe ihr könnt mir helfen. folgender Sachverhalt: in der Decke befindet sich die...
  5. Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren
    Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren: Hallo an alle Profis, ich habe seit langen 3 geliebte Stehlampen. Zwei haben jetzt simultan den Dienst aufgegeben. Es sind Bogenlampen mit...
