dimmer ohne schaltfunktion?
Diskutiere dimmer ohne schaltfunktion? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; nabend jungs! weiß von euch jemand ob es von busch-jäger einen drehdimmereinsatz gibt der nur zum dimmen geignet ist also mit dem man nicht...
  1. #1 Chris_75, 02.03.2010
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    nabend jungs!
    weiß von euch jemand ob es von busch-jäger einen drehdimmereinsatz gibt der nur zum dimmen geignet ist also mit dem man nicht schalten kann?
    danke vorab
    Schau mal hier: dimmer ohne schaltfunktion?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 02.03.2010
  4. #3 Chris_75, 02.03.2010
    Chris_75
    AW: dimmer ohne schaltfunktion?
    und wenn nicht? würde euch eine plasteunterlegscheibe zwischen blendeneinsatz und drehrad große bauchschmerzen bereiten?
  5. #4 Chris_75, 02.03.2010
    Chris_75
    ok kaffeeruler. du warst halt schneller. aber der ist doch auch mit dreh-ausschalter?
  6. #5 Elektro, 02.03.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Sinn macht das jedoch nicht, die Leuchte dauernd unter Spannung zu lassen.
  7. #6 Kaffeeruler, 02.03.2010
    Dreh / aus = nach
    rechts drehen ergiebt vollgas
    links drehen ist aus
    Dreh/Druck aus = drücken für an /aus
    es gibt aus billige, die kannste nur drehen ohne schalter für aus.. da glimmt dann auch mal die lampe ;)
    mfg Dierk
  8. #7 Chris_75, 02.03.2010
    Chris_75
    ist für eine wechelschaltung mit dimmer. wollen allerdings nicht über den dimmer schalten sondern weiterhin über 2 schalter
    Gibt 2 Möglichkeiten:
    1. Du nimmst für einen Wechselschalter einen Kreuzschalter.
    2. Du brückst am Dimmer die 2 Korespondierenden.
  10. #9 Chris_75, 03.03.2010
    Chris_75
    werde die dann brücken da der rest der schaltung schon in der wand ist und ich da nicht nochmal ran will. ging ja nur darum dass man nicht ausversehen den ,,hauptschalter'' drückt
dimmer ohne schaltfunktion? - Ähnliche Themen
  1. Einbau Dimmer für Lampe ohne Standby
    Einbau Dimmer für Lampe ohne Standby: Hallo, ich suche einen Dimmer zum Einbau in eine Lampe (Hochvolt Halogen). Fündig geworden bin ich bisher bei Relco (RELCO - RELCO GROUP)...
  2. Drehdimmer ohne Schalter oder Tastdimmer mit softstart 600W.Es geht um Lampenschonung
    Drehdimmer ohne Schalter oder Tastdimmer mit softstart 600W.Es geht um Lampenschonung: Hallo Forengemeinde, Ich suche mir gerade einen Wolf nach einer Möglichkeit 600Watt Halogen Hochvoltlampen (normale Glühlampe bezüglich Last)...
  3. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  4. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  5. Dimmer Rückbau
    Dimmer Rückbau: Hallo liebes Forum, unser Dimmer im Wohnzimmer hat den Geist aufgeben und da ein Neuer relativ teuer ist und wir den Dimmer sowieso nicht...
