Dimmer T39.01 Wien anschliessen bitte um info
Diskutiere Dimmer T39.01 Wien anschliessen bitte um info im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an euch, habe diesses Dimmer gekauft...
  1. #1 pianist26, 15.12.2013
    pianist26
    pianist26 Hülsenpresser
    Hallo an euch,
    http://www.produktinfo.conrad.com/d...-ml-PHASENANSCHNITT_DIMMER_500VA_de_fr_it.pdf
    nun meine frage :
    Von meiner NV Halogen kommen 2 Drähte raus - diesse wird mit einem Trafo verbunden (so weit ok )
    Nun wie müsste ich ab demm Trafo = Sie bild als anhang weiter verbunden ?
    vom Trafo kommen wieder 2 Drähte - Dimmer benötigt aber Strom wie müsste ich es nun verklemmen ???
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.....
    Vielen dank gruss
    an alle
  3. #2 Fränky, 15.12.2013
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    AW: Dimmer T39.01 Wien anschliessen bitte um info
    Den Anhang 8901 betrachten
    So sollte es laufen....
    ... allerdings nur, wenn der Trafo konventionell und nicht elektronisch ist.
    Der Trafo sollte also schon was wiegen und nicht sehr leicht sein, dann ist er nämlich elektronisch.
    Hast du vielleicht ein Foto vom Trafo????
  4. #3 pianist26, 15.12.2013
    pianist26
    Hallo FrÄNKY;
    vielen dank!
    ich kann aber dein Anhang 8901 nicht öffnen .....geht es bitte per e-mail erneut ??? pianist26@gmx.de
    trafo ist sehr schwer sende daten in 10 minuten
    gruss
  5. #4 pianist26, 15.12.2013
    pianist26
    Hallo Fränky trafo ist LTD150 ist schon schwer....hoffe ist richtig
  6. #5 pianist26, 15.12.2013
    pianist26
    Hast du mir bitte noch einen link wo ich diesse als set bekommen kann
    G4 LED dimmbar
    12 V DC slim line led Netzteil trafo 15 W 1,25 A MM
    SNP15-12 VF
    Mini LED Controller 12 A mit RF Remote Control
    Hast du mir bitte ein paar links wo ich diesse bekommen kann einzel oder komplette set....
    oder gibt es einen alternative Anlage mit FB ?
  7. #6 Fränky, 15.12.2013
    Fränky
    Nee,
    bin selber auf der Suche nach vernünftigen G4 LED Birnen als 20W Halogen Ersatz. ich habe noch nichts gefunden.
    Vielleicht hat hier jemand anders einen guten Tipp
Dimmer T39.01 Wien anschliessen bitte um info - Ähnliche Themen
  1. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  2. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  3. Dimmer Rückbau
    Dimmer Rückbau: Hallo liebes Forum, unser Dimmer im Wohnzimmer hat den Geist aufgeben und da ein Neuer relativ teuer ist und wir den Dimmer sowieso nicht...
  4. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  5. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
