Dimmer verschleiß, warum ?!
Diskutiere Dimmer verschleiß, warum ?! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, und zwar folgendes Problem.. mein Nachbar rief mich an das im Kinderzimmer das Licht wohl nicht mehr angeht.. Dort war ein Dimmer drin...
  1. #1 Strippenzieher91, 25.08.2010
    Strippenzieher91
    Strippenzieher91 Strippenstrolch
    Dort war ein Dimmer drin von Jung (Dimmer mit Ausschalter) ja gut Dimmer ausgebaut, durchgemessen = Dimmer ist Kaputt..
    dann hab ich mal zum Test L1 und Lampendraht gebrückt Funktioniert einwandfrei also "Leuchtet"..
    Dann hab ich nen neuen Dimmer eingebaut (Diesmal aber ohne Ausschalter wegen Preis) Tat auch einwandfrei.. aber jetzt ca. 2 Monate Später ist der Dimmer wieder kaputt..
    Woran kann das liegen ?
    In der Lampe sind HV Strahler drin also KEIN Energiesparzeugs und KEIN Trafo !!
    Schönen dank im voraus..
    Schau mal hier: Dimmer verschleiß, warum ?!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 25.08.2010
    AW: Dimmer verschleiß, warum ?!
    max u min. Last passt ? uber wieviel sprechen wir ?
    Häufig Leuchtmittel defekt ?
    Immer voll gedimmt od wie ist das nutzungsverhalten ?
    Lösen die Sicherungen auch mal aus am Dimmer ?
  4. #3 AC DC Master, 26.08.2010
    ich würde auch erstmal die sicherungen im dimmer kontrollieren ob die kaputt sind. hat es ein leuchtmittel auch zerfetzt oder nur den dimmer ?
  5. #4 Lötauge35, 26.08.2010
    Ein Dimmer lässt sich nicht so einfach "durchmessen".
    oft ist nur die Sicherung oder das Poti defekt.
  6. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    HV Strahler?
    Welche Wieviele und welche Leistung.
    Die meisten 0815 Dimmer können Lampen so im Bereich 100-125Watt dimmen. Schliesst ma mehr an, gehen sie kaputt (bzw. die normalerweise eingebaut Glasrohrsicherung)
Dimmer verschleiß, warum ?! - Ähnliche Themen
  1. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  2. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  3. Dimmer Rückbau
    Dimmer Rückbau: Hallo liebes Forum, unser Dimmer im Wohnzimmer hat den Geist aufgeben und da ein Neuer relativ teuer ist und wir den Dimmer sowieso nicht...
  4. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  5. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
