Dimmer von Gira für Wechselschaltung
Diskutiere Dimmer von Gira für Wechselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wechselschaltung durch Dimmer ergänzen Hallo Leute! Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da die bisherigen Beiträge hier im Forum...
  1. #1 Chris.Twain, 02.01.2010
    Chris.Twain
    Chris.Twain Neues Mitglied
    Hallo Leute!
    da die bisherigen Beiträge hier im Forum meine
    Problemstellung nicht beantworten können.
    Also ich möchte eine bestehende Wechselschaltung,
    Einsatz von zwei Girataster, durch einen Gira-Serien-
    dimmer-Einsatz mit Memory Funktion ersetzen.
    Ist das generell mit dem Dimmer Nr. 226300 von
    Gira möglich?
    Wenn ja, wie muss das Ding neu verkabelt werden?
    Der Dimmer verfügt über folgende Eingänge: (1), (a1),
    (L) und (a2). Keine Ahnung wofür (1) steht.
    Hoffe auf baldige Hilfe!
    Beste Grüße und vielen Dank
    Chris
  3. #2 Kaffeeruler, 02.01.2010
    AW: Dimmer von Gira für Wechselschaltung
    http://download.gira.de/data2/22631110.pdf
    da sollte deine Frage mit beantwortet werden...
    Auf der Seite von Gira.de findest du zu allen Dimmern die nötigen Anschlussbilder
    mfg Dierk
  4. #3 Chris.Twain, 02.01.2010
    Chris.Twain
    Hallo Dierk! Die Beschreibung liegt meinem Dimmer bei. Leider sind meine
    E-Kenntnisse mangelhaft - ich kann aus dieser Anleitung nicht herauslesen ob und wie das funzen soll... sorry, vielleicht kannst du
    mir meine Fragen trotzdem beantworten.
    Danke und beste Grüße Chris
  5. #4 Elektro, 02.01.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Bei dem Dimmer in der PDF können nur vom Dimmer die Leuchten unabhängig gesteuert werden.
    Bei Bedienung über die 2 Schaltstelle werden beide Ausgänge gleich geschaltet.
    Also keine unabhängigen 2 Wechselschaltungen möglich.
    In der Frage geht es auch nur um 1 Wechselschaltung.
    Warum dann einen Serien Dimmer?
    Nach der Anleitung gehen die unter Zubehör aufgeführten Nebenstellen.
    Ob da auch ein Standard Taster geht?
  6. #5 Chris.Twain, 02.01.2010
    Chris.Twain
    Hallo Elektro! Ich hatte diesen einen Dimmer noch übrig, deshalb auch die Überlegung diesen zu verbauen. Welches Bauteil brauche ich denn jetzt um den Dimmer zu realisiern?
    Beste Grüße
    Chris
  7. #6 Elektro, 02.01.2010
    Nach der Anleitung oben die Nebenstelle.
    http://www.gira.de/data2/03331210.pdf
    Bei anderen Herstellern geht auch ein einfacher Taster . Steht hier jedoch nicht in der Anleitung.
    Bitte vom Gira Profi Prüfen lassen.
  8. #7 Elektro, 03.01.2010
    Hast du jetzt eine Wechselschaltung oder Stromstoßschaltung mit Tastern?
    Du schreibst Wechselschaltung und gibts Taster an. Gibt es da noch ein Relais im Verteiler?
  9. #8 Kaffeeruler, 03.01.2010
    http://download.gira.de/data2/03051610.pdf
    z.B. der Universal Tastdimer.... Nebestelle kann auch ein Taster sein, anschluss erfolgt an Klemme 1 und Klemme L
    da du von Wechselschaltung und Taster sprichst ist nun die frage offen was es wirklich ist....
    Sind Taster verbaut, dann ist sicher ein Relais vorhanden und ein Dimmer würde so nicht gehen ohne das Relais zu entfernen.
    Bei Schaltern wäre eine Wechselschaltung, und die müsste geändert werden wenn du Taster verwenden willst und den Dimmer den ich genannt habe , bei der Wechselschaltung z.B dieser http://download.gira.de/data2/03011610.pdf eine möglichkeit
  10. #9 Elektro, 03.01.2010
    Wer an die Zukunft denkt verwendet Dimmer die auch Dimmbare Energiesparlampen Dimmen Können. Eltako ist einer der wenigen Hersteller die das auch in der Bedienungsanleitung angeben.
    Die Eltako brauchen auch keine Mindestlast und sind mit jedem Hersteller von Schaltern zu verwenden. Der Dimmer wird einfach hinter den Taster gebaut (nur 18mm tiefe). Zu verwenden mit einfachen Taster als Nebenstelle. Sind sehr günstig ca. 50Euro.
    Braucht jedoch einen N am Dimmer. Schaltung ist zu Prüfen.
    EuD61NPN
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/B_datenblatt_eud61npn.pdf
    Mal hier im Shop nach Fragen. Da sind die oft günstiger.
    Konnte diesen Typ zu Zeit nicht finden.
    http://www.voltus.de/oxid.php/cl/contact
  11. #10 Chris.Twain, 03.01.2010
    Chris.Twain
    Ok ich glaub ich habs. Im Verteiler gibt es ein Ralais von Eltako: Typ ES 12-100. Das ganze ist mit Tastern geschaltet. Eigentlich müsste doch der Stromstossschalter von Eltako durch ein dimmbares relais ersetzt werden oder? Welches kommt denn da in Frage (mit Memoryfunktion)? Die Taster müssten dann weiterhin so verwendbar sein ... ??? ...
    gruss Chris
Dimmer von Gira für Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter
    Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter: Moin in die Runde, möchte gern von einem Dimmer auf einen An/Ausschalter wechseln. Hab dieses Szenario vorgefunden. Frage: Wie schließ ich das an...
  2. SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max
    SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max: Liebe Experten. Bei meiner Wohnzimmerbeleuchung mit aktuell 14 Stück g4 Leuchten 12V ist der Trafo kaputt. Meine Überlegung ist daher, ob ein...
  3. Umbau von Zentraldimmer auf DALI
    Umbau von Zentraldimmer auf DALI: Hallo, das Thema passt in kein Forum richtig rein, daher erstmal hierrein, da unsere Haussteuerung auf Siemens Logo basiert. Wir haben derzeit...
  4. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  5. Verwenden von induktiven Lasten an Dimmerpacks problematisch?
    Verwenden von induktiven Lasten an Dimmerpacks problematisch?: Hallo, Mein Vorhaben fällt nicht direkt unter Lichttechnik, da ich aber Dimmerpacks aus der Lichttechnik dafür verwenden möchte, versuche ich mal...
