Dimmer - Wechselschaltung
Diskutiere Dimmer - Wechselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag liebe Forumsmitglieder! Ich habe bei mir im Zimmer einen Deckenauslass (im Moment mit einer Lampe mit Glühbirne, es soll eine...
  1. #1 tedishah, 12.02.2013
    tedishah
    tedishah Neues Mitglied
    Ich habe bei mir im Zimmer einen Deckenauslass (im Moment mit einer Lampe mit Glühbirne, es soll eine Halogenlampe hin) und für diesen Auslass gibt es zwei Schalter (=Wechselschaltung?!).
    Nun würde ich gerne einen der beiden gegen einen Dimmer austauschen. Zu diesem Zweck hatte ich mir im Voltus Shop einen Busch-Jäger 6517 U-101 Dimmer gekauft.
    Beim Einbau habe ich die drei Kabel (müssten das nicht vier sein?) folgendermaßen verbunden:
    - grau zum Pfeil nach oben (war bei dem entfernten Drücker bei L)
    - schwarz Pfeil nach unten
    - braun zur Welle mit einem Pfeil durch
    In dieser Konstellation konnte man mit dem Dimmer die Lampe ein- und ausschalten, aber nicht dimmen.
    Wenn ich das braune und das schwarze tausche, kann ich dimmen, aber nicht ein- und ausschalten...
    Habe ich den falschen Dimmer? Muss ich den Dimmer an Stelle des anderen Schalters einbauen? Sonst irgendwas falsch gemacht?
    Ein anderes Problem war noch, dass in der Dimmfunktion der Dimmer ein sehr lautes Brummen von sich gegeben hat, so, dass er zum Einsatz im Wohnzimmer nicht in Frage kommt. Kann man das beheben?
    Vielen, vielen Dank im Voraus!
    Schöne Grüße
    Schau mal hier: Dimmer - Wechselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 12.02.2013
    AW: Dimmer - Wechselschaltung
    Sicher kann man.
    Anderen Dimmer kaufen.
  4. #3 JanWichmann, 12.02.2013
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Also das Brummen tritt leider häufig bei Dimmern auf, zum verdraten wenn du nur 3-Adern in der Schalterdose hast und es eine Wechselschaltung war spricht es dafür das noch irgendwo eine Abzweigdose sitzt. Am besten nimmst du einen Hauptdimmer und einen Nebenstellendimmer. Dann kannst du von beiden Seiten aus Dimmen und ein und auschalten.
  5. #4 EltSifa, 13.02.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Nach meiner Suche im Internet hast Du den falschen Dimmer. ddieser Dimmer kann eine Leuchte in Wechselschaltung betreiben (ungeregelt) und eine andere Leuchte nur vom Dimmer aus geregelt.
    Geh mal auf die Internetseite :
    http://www.busch-jaeger.de/download_brochures/de/produktebene/1031_Anwenderhandbuch_Dimmer_7_11.pdf
    Dort ist genau dargestellt wie jeder Dimmer verschaltet werden muss. Dein Dimmer hat vier Anschlusstellen, deshalb Deine Frage nach 4 Drähten.
    Am Besten den Dimmer tauschen.
  6. #5 bluffmaster, 17.08.2013
    bluffmaster
    bluffmaster Neues Mitglied
    entschuldigung wenn ich das alte Thema nochmal aufgreife.. Ich kenne mich eingentlich so gut wie gar nicht mit den ganzen Begriffen aus, aber bis jetzt habe ich rausfinden können, dass der alte Schalter in Wechselschaltung war, also ich konnte an 2 verschiedenen Orten die gleiche Halogenlampe an- und ausschalten. Jetzt würde ich eben einen Schalter gegen den Dimmer austauschen. Das scheint ja auch zu gehen. Leider wurde ich aus der Montageanleitung nicht wesentlich schlauer, weil der Anschluss für die Wechselschaltung zwar erklärt wurde, ich ihn aber nicht verstanden habe. Daher meine Frage, könnt ihr mir sagen, wie genau ich welches Kabel an welchen Anschluss zu verbinden habe?
    Danke!!!!
    P.S: ich habe den gleichen Schalter auch in einem anderen Zimmer, aber eben ohne Wechselschaltung...und da waren nur die unteren 2 Anschlüsse mit Drähten versehen! Also müsste das obere gelbe Draht ja eigentlich für die Wechselschaltung zuständig sein?
Dimmer - Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Dimmer + Taster zu Wechselschaltung umbauen
    Dimmer + Taster zu Wechselschaltung umbauen: Hallo, ich würde gerne Dimmer + Taster ausbauen und eine Wechselschaltung herstellen. Mein Problem ist nur, das ich nicht genau weiß wie ich es...
  2. Dimmer mit Wechselschaltung verbinden.
    Dimmer mit Wechselschaltung verbinden.: Moin moin, ich verzweifle langsam an Dimmern jeglicher Art. Mein Problem sieht wie folgt aus. Umgebung: Treppenaufgang in das 1EG. Unten habe...
  3. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo zusammen, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw. Wechselschaltung geeignet ist und zur...
  4. Aus Wechselschaltung, Dimmerschaltung mit Universaldimmer EUD61
    Aus Wechselschaltung, Dimmerschaltung mit Universaldimmer EUD61: Hallo Leute, in unserer Altbauwohnung wurde vor 6 ca. Jahren die Elektroinstallation neu durchgeführt. Dabei sind die meisten Lichtschaltungen...
  5. Bei Wechselschaltung einen Schalter durch Dimmer ersetzen
    Bei Wechselschaltung einen Schalter durch Dimmer ersetzen: Liebe Mitforierer, nun habe ich als blutiger Anfänger doch die Funktion "Neues Thema erstellen" gefunden und möchte Euch zunächst alle begrüßen....
