Dimmerlösung f. mehrere Halogenspots für (Mini)Fotostudio
Diskutiere Dimmerlösung f. mehrere Halogenspots für (Mini)Fotostudio im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Bin während meiner Recherchen auf dieses feine Forum gestoßen, und hege un die Hoffnung, dass sich hier die entsprechenden Profis...
  1. #1 DasPaddel, 27.10.2008
    DasPaddel
    DasPaddel Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Bin während meiner Recherchen auf dieses feine Forum gestoßen, und hege un die Hoffnung, dass sich hier die entsprechenden Profis finden, die mir weitere zeitraubende Suchen ersparen können.
    Mich treibt folgendes Szenario um:
    Ich will mir ein wirklich kleines Fotostudio für Objektfotographie einrichten. Um dabei möglichst flexibel zu bleiben, und keine riesigen Lichttöpfe bis auf 20cm an die Objekte ran schieben möchte, für die dann ja auch noch die entsprechend goßen Stative und und und gebraucht werden, habe ich mir gedacht, ich mach das ganze mit Niedervolt-Halogenspots.
    Da bekomme ich Farbfolien gut befestigt, kann die Lampen flexibel und zur Not mit Tesafilm irgendwo festkleben.
    Meine Frage an Euch wäre:
    Gibt es irgendeine Lösung, mit der ich, natürlich möglichst günstig ;), mehrere Dimmer für die Halogenlampen in einer Kiste kaufen kann?
    Im optimalfall stelle ich mir das so als kleines Mischpult vor, das zwischen 4 & 8 Kanäle haben sollte.
    Ebenso wäre interessant, welche Trafos Ihr mir empfehlen könntet, oder gibts das ganze gar als Komplettpaket?
    An Last hinter den einzelnen Trafos denke ich an maximal 60W (ca. 3 Spots)
    Bin gespannt auf Eure Antworten...
    Paddel
  3. mopp
    mopp Strippenzieher
    AW: Dimmerlösung f. mehrere Halogenspots für (Mini)Fotostudio
    moin,
    es gibt zum Beispiel von Gira Profilschienen (Profil 55) in das du bis zu 8 Dimmer einbauen kannst.
    Am einfachsten wäre es, Leuchten mit Trafo zu nehmen oder einfach ein Schienensystem und dann einfach einen dazugehörigen Trafo nehmen...
  4. #3 DasPaddel, 29.10.2008
    DasPaddel
    Hallo Mopp!
    Zuerst mal danke für Deinen Vorschlag, wenn ich das aber richtig sehe, kommt das ganze viel zu teuer. Da wäre ein Lichtpult mit Dimmerpack und ansteuerung via DMX wohl im Endeffekt sogar günstiger.
    Gibt es vielleicht noch andere Ideen?
Dimmerlösung f. mehrere Halogenspots für (Mini)Fotostudio - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  2. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
  3. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
  4. Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?
    Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?: Hallo an Alle! Mal eine Frage in die Runde.... Man darf pro Dose nur einen Stromkreis verwenden ohne Trennsteg. Wie sieht es denn bei 3 phasigen...
  5. mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen
    mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen: Guten Tag zusammen, ich möchte die Installation in meinem Haus ohne Abzweigdosen machen, also nur in den tiefen Unterputzdosen für klemmen. Wenn...
