DIN 57100 VDE0100 und DIN 57298 VDE0298
Diskutiere DIN 57100 VDE0100 und DIN 57298 VDE0298 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo DIN, bzw. VDE Experten, es geht um die Normen: DIN 57100 VDE0100 und DIN 57298 VDE0298 (Teil3) Ich habe gerade in einer CE Erklärung...
  1. #1 Elektrofuchs, 16.01.2015
    Elektrofuchs
    Elektrofuchs Schlitzeklopfer
    Ich habe gerade in einer CE Erklärung gelesen und wollte überprüfen, was die beiden o.g. Normen, im einzelnen, alles enthalten...
    Nach den ersten Google Suchergebnissen bin ich dann beim VDE Verlag gelandet, bei dem man die
    Schriften bestellen kann. Bei beiden Normen steht dann dort einfach: "zurückgezogen" :confused:
    Na gut, aber durch welche neue Norm werden diese beiden denn ersetzt? Weiß das jemand?
    Danke für Eure Hilfe...
    Schönen Gruß
    Elektrofuchs
  3. #2 kabelmafia, 16.01.2015
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: DIN 57100 VDE0100 und DIN 57298 VDE0298
    Moin,
    das muss ja dann schon eine ziemlich alte CE-Konformitätserklärung sein.
    Heute ist es die
    DIN VDE 0100-Reihe "Errichten von Niederspannungsanlagen bis 1000 V"
    DIN VDE 0298-3:2006-06
  4. #3 Elektrofuchs, 19.01.2015
    Elektrofuchs
    Hallo Elektromafia,
    danke für deine Antwort. Ja, hast recht. Das ist eine alte CE Erklärung. War mir bei der weiteren Recherche auch aufgefallen.
    Mal ne andere Frage:
    Wie bleibt ihr bei dem ganzen Regelwerk immer auf dem aktuellen Stand? Habt ihr die ganzen Vorschriften im Schrank, oder auf dem Rechner?
    Gibt es in euren Firmen regelmäßige VDE Schulungen?
    Schönen Gruß,
    Elektrofuchs
  5. #4 kabelmafia, 19.01.2015
    kabelmafia
    Moin,
    ich habe derzeit etwa 35 GB Regelwerke auf meinem Hauptrechner. Das sind etwa 80000 Regelwerke überwiegend in deutscher Sprache. Dazu kommen einige Meter Bücherregal mit den Papierausgaben diverser Regelwerksetzer und diverse online-Zugangsportale.
    Es ist ein wesentlicher Teil meiner Tätigkeit, dass ich mich mit Regelwerken beschäftige und u.a. für Kollegen aufarbeite, was neu oder anders geworden ist. Der Schulungsbedarf hält sich in Grenzen, denn die "alle betreffende Änderungen" sind nicht an der Tagesordnung. wenn, dann zu speziellen Themen wie BGV A3 vs. BetrSichV.
    Sobald das Thema "CE-Konformität" aufkommt ist es fast immer eine individuelle Beratung. Zu unterschiedlich sind die Befindlichkeiten...
  6. #5 Elektrofuchs, 21.01.2015
    Elektrofuchs
    Hallo Kabelmafia,
    wow, das ist ja gigantisch! Dann kannst du ja auf jeden Fall einiges an Erfahrung aufweisen. Da könnte ich dich ja besser direkt anmailen, anstatt das hier ins Forum zu posten... :)
    Auf jeden Fall weiß ich, dass mir hier geholfen wird. Vielen Dank !
    Schönen Gruß,
    Elektrofuchs
DIN 57100 VDE0100 und DIN 57298 VDE0298 - Ähnliche Themen
  1. DIN 18015 Rohrnetze IuK
    DIN 18015 Rohrnetze IuK: Hallo Zusammen, irgendwie gibt es einen kleinen Disput mit der Telekom. Wie handhabt ihr das mit den Rohrnetzen in größeren Objekten? Die...
  2. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  3. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  4. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  5. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
