Diodenprüfer ? was ist das ?
Diskutiere Diodenprüfer ? was ist das ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe jetzt in verschiedenen Zeitschriften gelesen man soll mit einem Diodenprüfer "dass und dass prüfen" jetz wollte ich halt mal...
  1. #1 MasTerT, 18.10.2008
    MasTerT
    MasTerT Strippenstrolch
    ich habe jetzt in verschiedenen Zeitschriften gelesen man soll mit einem Diodenprüfer "dass und dass prüfen" jetz wollte ich halt mal wissen was ein diodenprüfer ist :rolleyes:
    Schau mal hier: Diodenprüfer ? was ist das ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 18.10.2008
    AW: Diodenprüfer ? was ist das ?
    Ein "Diodenprüfer" misst die Spannung, welche über einen p-n Übergang ( Diode ) in Durchlassrichtung abfällt.
  4. #3 Günther, 19.10.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... kannst auch mit einem Vielfach-Messgerät im Ohmbereich checken: hochohmig = Sperren, niederohmig = Durchlass
  5. #4 kalledom, 19.10.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    mit einem Diodenprüfer kann in gewissen Grenzen festgestellt werden, ob eine Diode in Ordnung ist.
    Solch ein Test kann bei vielen Meßgeräten in der Stellung "Diodentest" (Schaltzeichen einer Diode) durch eine Meß-Spannung über 1,0 Volt durchgeführt werden, wo der Strom gemessen wird. Angezeigt wird ein Widerstands-Wert, der sich nach dem Ohmschen Gesetz aus R = U / I ergibt.
    In einer Richtung muß die Diode den Strom / die Spannung durchlassen, in der anderen Richtung sperren.
    Läßt sie in beiden Richtungen den Strom / die Spannung durch (niederohmige Anzeige, bei 0 Ohm = defekt) oder sperrt sie in beiden Richtungen (hochohmige Anzeige / Überlauf / kein Widerstand), dann ist sie kaputt oder es ist keine "normale" Diode".
  6. #5 MasTerT, 19.10.2008
    MasTerT
    aso danke an alle WinkeWinke
Diodenprüfer ? was ist das ? - Ähnliche Themen
  1. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
  2. Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?
    Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?: Hallo zusammen, ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe demnächst meine mündliche Ergänzungsprüfung im Prüfungsfach...
  3. Software für Elektriker/Handwerker - was nutzt ihr so?
    Software für Elektriker/Handwerker - was nutzt ihr so?: Moin zusammen, ich bin Softwareentwickler und helfe gerade einem Kumpel (Elektriker, 3-Mann-Betrieb), seine IT-Situation zu sortieren. Er nutzt...
  4. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  5. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
