Direkterdung - 16mm² durch das Haus
Diskutiere Direkterdung - 16mm² durch das Haus im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Lösung A würde den Verteiler, dort wo nun auch die SAT-Kabel ankommen von unserem Haus (Endverbraucher), belassen uns neben dem 16 mm² Kabel zum...
  1. #11 Dipol, 17.03.2019
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Auch mit nicht blitzstromtragfähigen PA-Leitern sollte man unnötige Umwege vermeiden. Aufwärtsführung ist mit einem 4 oder 6 mm² PA-Leiter aber unkritischer als mit dem 16 mm² Erdungsleiter.
    Siehe da, auf einmal noch eine Mitversorgung von Nachbarn. Dann hoffen wir mal, dass die drei HES über einen gemeinsamen Fundamenterder einer durchgehenden Bodenplatte miteinander verbunden sind, denn ansonsten tut sich da scheibchenweise ein neues Problem auf. Getrennte Erder innerhalb eines Gemeinschaftsantennensystems sind normwidrig.
    Es wäre ungewöhnlich, wenn es bei Innenableitung nicht weitere Unterschreitungen der äquivalenten Trennungsabstände von 4% der Länge ab Erdungsanlage/HES in Luft bzw. 8 % durch und über feste Stoffe geben würde.
    Näherungen vermeidet man am ehesten mit Außenableitung über die Dachplatten und die Fassade. Das ist mit tordierter Alu-Knetlegierung kein handwerkliches Hexenwerk, ermöglicht auch die Dachrinne mit einzubinden und gleichwohl überlassen das die meisten Elis lieber den Dachdeckern. Und für Eigenleister, laut BEF mit dem Beruf Informatiker, gilt das noch mehr. ;)
    Sowohl Trennungsabstand wie auch Blitzstromtragfähigkeit fehlen im Fachvokabular der meisten EFK. Wer Blitze von der Antennen fernhalten will, muss sie mit getrennten Fangeinrichtungen schützen und wer keine Antennerdung fraglicher Blitzstromtragfähigkeit haben will, muss vom Antennenträger bis zur Erdungsanlage auf Klasse H-Zertifizierung von Verbindern und HES für die verwendeten Materialien achten.
    Eine Band- oder Gusserdschelle, mit der man einen 16 mm² Erdungsleiter blitzstromtragfähig parallel zu einem 4 oder 6 mm² PA-Leiter anklemmen kann, kenne ich noch nicht. Es ist aber kein Akt PA-Leiter mit Kabelschuh, Gewindeschraube oder sonstwie korrosionsverträglich anzudocken, nur bitte - auch nicht mit zwei NIRO-Scheiben - als Öse gebogen unter einer der Holzschrauben.
  3. #12 Hollyman, 18.03.2019
    Hollyman
    Hollyman Schlitzeklopfer
    Besten Dank für die Infos. Was wäre aus eurer Sicht denn die beste Variante, A oder B? Der Aufwand ist sekundär. Ist es vertretbar, dass das Erdungskabel zur HES zunächst noch 3-4 Meter über der Leichtbaudecke läuft und dann erst in den Kabelkanal in den Keller oder eher den Weg über den Sparren ohne vertikale Verlegung, dafür aber in der Mitte vom Haus. Über eine Antwort freue ich mich, danach wäre ich auch klar mit dem Gewerk. DANKE!
  4. Dipol
    Da habe ich aber Zweifel, denn sonst würden wir schon länger über Schutz nach dem Stand der Technik über eine getrennte Fangstange dikutieren.
    Ob Elektriker oder Informatiker als Eigenleister: Jeder ist für seine Handlungen verantwortlich, den hier gewüschten Persilschein kann dir aus der Distanz niemand ausstellen.
    Bei noch immer anderweitig auftretenden Näherungen, stellt sich die Frage nach der Sinnhaftiglkeit einer nicht normkompatiblen Verschleifung des Erdungsleiters um 3-4 m auf Dachebene. Problematischer könnten sich m. E. getrennte Erdungsanlagen sowie eine fehlende Einbindung der Kabelschirme in den Schutzpotenzialausgleich der mitversorgten Nachbarhäuser auswirken.
  5. #14 Hollyman, 18.03.2019
    Hollyman
    Hallo nochmal, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich beauftrage dann wohl das Unternehmen, welches den kürzeren Weg nutzt. Das mit der Erde kläre ich in dem Zusammenhang auch noch mal ab. VG
Direkterdung - 16mm² durch das Haus - Ähnliche Themen
  1. 5 Adriges 16mm² NYY-J RE oder RM - zulässig
    5 Adriges 16mm² NYY-J RE oder RM - zulässig: Servus Zusammen, ich wohne in Baden Württemberg und bekomme demnächst eine UV in meine Garage gesetzt, um etwas Geld zu sparen will ich die...
  2. 16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???
    16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???: dumme Frage: früher hat man für solche starren mehradrigen Leiter, wie auf dem Foto, keine Aderendhülsen benötigt, was ja auch Sinn gemacht hatte,...
  3. Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²
    Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²: Hallo zusammen, Bei mir im Haus wird aktuell eine Solarthermieanlage nachgerüstet. Der Solarbetrieb legt innen Aufputz die Rohre in den Keller,...
  4. Erdungsleitung 16mm² starr Verlegeart
    Erdungsleitung 16mm² starr Verlegeart: Guten Tag zusammen, ich hoffe, dass mir jemand zum folgenden Anliegen einen Tip hat: Es wird eine Erdungsleitung 16mm² starr (Kupfer) von der...
  5. Vorzählerbereich Schienenklemmen 16mm², PEN Trennung
    Vorzählerbereich Schienenklemmen 16mm², PEN Trennung: Hallo, beim Ansehen des Vorzählerbereichs dieser Installation fällt mir auf, dass bei einer Phase nicht alle Drähte in der Klemme sitzen. Es geht...
