Display Bauen
Diskutiere Display Bauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Würde mir gerne ein Display bauen dachte an ein Stück Glas und einen Flummi als Leitgummi ersatz wie baue ich ein display selber? aus...
  1. Orion
    Orion Schlitzeklopfer
    Würde mir gerne ein Display bauen dachte an ein Stück Glas und einen Flummi als Leitgummi ersatz wie baue ich ein display selber? aus glas?
    Habe ein Grün Display da mit leitgummi und leuchtfolie würde gerne mal wissen wie ich das anschließe stammt aus einer projektionsuhr..
    ausmesssen? kenne mich nicht so gut mit displays aus.
    am besten führe ich notitzen..
    Also Liebe Leute frohe nacht und Schönen tag.
    Freue mich auf reiclich antworten euer orion.
    Schau mal hier: Display Bauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 04.12.2009
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Display Bauen
    Hallo Orion !
    Was hast du denn vor, und was soll das werden ?
    Welches Display hast du, und was willst du genau ausmessen ?
    Grüße
    Patrick
  4. Zosse
  5. #4 PatBonner, 04.12.2009
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Display Bauen
    Danke Thorsten.
    Jetzt ist mir Alles klar :-)
    Grüße
    Patrick
Display Bauen
Display Bauen - Ähnliche Themen
  1. Samsung Kühlschrank Display wie ausbauen
    Samsung Kühlschrank Display wie ausbauen: Hallo, Ich habe einen Samsung Kühlschrank. Modell RM40HCMG. Das ist einer, der oben den Kühlteil und unten das Gefrierteil hat. In der Tür oben...
  2. Display an Mikrowelle defekt
    Display an Mikrowelle defekt: Bei meiner Mikrowelle ist der Display defekt. Aber nur der Display. Der Rest funktioniert noch. Man kann aber nicht mehr sehen was man einstellt....
  3. Problem mit Display-Anzeige
    Problem mit Display-Anzeige: Hallo zusammen, ich bin schon ganz verzweifelt und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe ein elektrisches Gerät, welches 30 Jahre alt,...
  4. Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau
    Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau: Hallo liebe Experten, ich habe heute die Heizpumpe getauscht und dabei den Stecker des Temperaturfühlers abgerissen. Durch prüfen der Adern des...
  5. Samsung Side By Side RSH7ZNPN Display defekt
    Samsung Side By Side RSH7ZNPN Display defekt: Hi, bei meinem Kühlschrank zeigt das Display die Temperatur Zahlen nicht mehr richtig an: [IMG] Muss ich da nun das ganze Display tauschen? Ich...
