Display mit seriellem Eingang
Diskutiere Display mit seriellem Eingang im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, also ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin mit meiner Frage, aber ich hab folgendes Problem: Ich mache derzeit Praktikum bei...
  1. temiox
    temiox Neues Mitglied
    Ich mache derzeit Praktikum bei einem Elektromotorenhersteller. Meine Aufgabe ist es im Moment beim Entwickeln eines Frequenzgenerators mitzuhelfen. In diesem ist ein Prozessor Attiny24, der die gesamte Steuerung übernimmt. Nun soll bei einem Ausgang die aktuell eingestellte Frequenz ausgegeben werden, als serielles Signal.
    Meine Aufgabe ist es nun, ein Display zu finden, bzw. einen Baustein den man vor ein Display schalten kann, das dieses serielle Signal verarbeitet, so dass es das Display anzeigen kann.
    Das Display soll ein 3 1/2 Ziffern- Display sein.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen, und sagen, wo ich soetwas am besten finde? Ich kenn mich nicht wirklich aus, hab zwar schon mal ein wenig rumgesucht, aber wirklich viel versteh ich von dem ganzem leider nicht.
    Danke schon mal für eure Bemühungen!
  3. #2 kalledom, 11.04.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Display mit seriellem Eingang
    was für eine serielle Schnittstelle soll denn benutzt werden ?
    Es gibt LED- (7-Segment-) und LCD-Anzeigen für serielle Schnittstellen.
    Such mal im Netz nach "I2C Anzeige" und "RS232 Anzeige".
    Im Attiny24 muß zur seriellen Ansteuerung der Anzeigen entsprechende Software vorhanden sein bzw. erstellt werden.
Display mit seriellem Eingang - Ähnliche Themen
  1. 12V-Batterie-zu-230V: Messgerät für Last, Verbrauch, mit Display am Kabel zum Einbau? Auch für 12V?
    12V-Batterie-zu-230V: Messgerät für Last, Verbrauch, mit Display am Kabel zum Einbau? Auch für 12V?: Hallo. Ich will einen Sinus-Wandler an einen Bleigel-Akku anschließen, und daran z.B. einen Beamer und ein Notebook betreiben. Jetzt überlege Ich...
  2. Zwischenzähler für Beleuchtung mit Display
    Zwischenzähler für Beleuchtung mit Display: Moin, ich habe für ein Energieprojekt an einer Schule folgendes vor: Es soll ein Strom Zwischenzähler eingebaut werden, welcher aktiv wird, sobald...
  3. Absicherung der Moeller easy mit MFD-Titan Display
    Absicherung der Moeller easy mit MFD-Titan Display: Hallo, ich mache gerade eine Schaltung, die aus verschiedenen Komponenten besteht. Zum einen mehrere Moeller easy Komponenten, um Sensoren auf...
  4. Generierung eines Schaltsignals wenn ein Display angeht- mit Hindernissen!
    Generierung eines Schaltsignals wenn ein Display angeht- mit Hindernissen!: Hallo! Ich bin ein richtiger "Bastler" und schon viele Probleme selbst ducht probieren behoben. Jedoch bin ich jetzt an einem Punkt, an dem ich...
  5. Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau
    Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau: Hallo liebe Experten, ich habe heute die Heizpumpe getauscht und dabei den Stecker des Temperaturfühlers abgerissen. Durch prüfen der Adern des...
    Information ausblenden
