Diverse Geräte Akkus wieder aufladen
Diskutiere Diverse Geräte Akkus wieder aufladen im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Ich möchte verschiedene Akkus von Akuschrauber, Stichsäge usw. mit einem regelbarem Netzteil, welches ich mir noch zulegen will, wieder aufladen....
  1. Spoman
    Spoman Neues Mitglied
    Ich möchte verschiedene Akkus von Akuschrauber, Stichsäge usw. mit einem regelbarem Netzteil, welches ich mir noch zulegen will, wieder aufladen. Was wäre alles zu beachten.
    Vielen Dank
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Sehr viel. Ich empfehle die Verwendung der Original-Ladegeräte, damit du dir nicht die Bude abfackelst.
  4. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    akkus werden fast grundsätzlich mit einer kennlinie geladen, mit dem labornetzteil kann man mal machen, soll aber kein dauerzustand sein, besonders bei Lithium akkus ist das sehr mit vorsicht zu genießen, da die bei überspannung schonmal mit feuer spucken reagieren
  5. Spoman
    Ich bin davon ausgegangen, das man mit den regelbaren Geräten Ladestrom und Spannung genau einstellen kann. Die Ladezeit lässt sich errechnen.
    Es geht um 12V Ni-MH und12V Ni-Cd. Das Problem mit Lihiumakkus ist bekannt
  6. DB1VT
    auch ni-cd und ni-mh werden normaler weise mit cc cv geladen , also erst ein konstanter strom, bis eine gewisse spannung erreicht wird und dann mit einer konstanten spannung, bis ein gewisser strom unterschritten wird, man kann das mal mit dem labornetzteil machen wenn man kein passendes ladegerät zur hand hat... besser wäre du kaufst dir aus dem modellbau ein ladegerät, da kann man akku art, größe, zellenzahl..... einstellen, damit kannst du viele verschiedene akkus laden, bei manchen geräten kann man auch die parameter auf einen speicherplatz ablegen und bei vedarf wieder abrufen
    Nö, Ni Ackkus läd man nur mit Konstantstrom. Irgendwann stellt sich eine Spannung ein, die dann wieder niedriger wird, wenn der Akku voll ist. In dem Moment schaltet das Ladegerät ab. Nennt sich -Delta U Abschaltung
    https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren#Spannungskriterium:_das_−ΔU-Verfahren
    Ist viel schwieriger umzusetzen als das Laden eines Blei oder LI Akkus
    Das ist entweder sehr ungenau oder erfordert vorher das vollständige Entladen bis zur Entladeschlußspannung.
    Geht alles zu machen, weil NI Akkus das eine gewisse Zeit tolerieren, wenn man sie überläd, aber einfacher ist wirklich ein passendes Ladegerät.
  8. Spoman
    Einen guten Abend,
    bin wohl etwas blauäugig an die Sache gegangen, Vielen Dank für die guten Hinweise und Tipps. Könnt ihr mir noch eine Empfehlung geben betreff Modellbauladegeräte ?
    So unter dem Motto, Leistung viel, Kosten gering...:applause:. Sorry, ich meine natürlich ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Vielen Dank und einen schönen Abend noch
  9. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Dazu müsste man genau wissen was du tun möchtest. Diese Modellbau-Ladegeräte erfordern aber elektrotechnische (Grund-)kenntnisse und Praxiserfahrung. Die sind nichts für Laien, die mal irgendwelche Akkus laden möchten.
    Ein SkyRC IMAX B6AC ist ganz gut für den Anfang. Man muss aber darauf achten, dass man das Original kauft (mit Hologramm-Aufkleber). Die Fakes davon sind teilweise gefährlich.
    Ich verwende ansonsten ein Junsi 308 DUO, das für mich das genialste Ladegerät überhaupt ist (auch bzgl. Preis/Leistung). Damit kann man, wenn es sein muss, auch mal eine Autobatterie mit 50A voll knallen. Oder beim Entladen von verschiedenen Akkus an den beiden Eingängen mit bis zu 60A rückwärts den Versorgungsakku wieder aufladen.
    Benutzt man im Modellbau heute noch Ni Akkus? Ich dachte die Li Akkus haben dieses Feld längst erobert.
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ja, nur noch LiPo und LiFe Akkus in allen Formen und Farben üblicherweise. Aber die Ladegeräte können auch noch Ni-Akkus laden.
Diverse Geräte Akkus wieder aufladen - Ähnliche Themen
  1. Ein USB-Ladekabel für diverse USB-Akku-Geräte verwendbar?
    Ein USB-Ladekabel für diverse USB-Akku-Geräte verwendbar?: Hallo zusammen, ich habe hier ein USB-Steckdosen-Ladekabel von meinem MP3-Player (MD 80801). Auf dem Steckdosenstecker befinden sich folgende...
  2. Diverses Elektromaterial
    Diverses Elektromaterial: Hallo zusammen, räume meine Werkstatt auf und habe folgende Sachen anzubieten: - Reihenklemmen von Phoenix Contact 4x UKH95 1x USLKG95 25€ -...
  3. Verkaufe: Gira, MDT, Hager - diverse Komponenten
    Verkaufe: Gira, MDT, Hager - diverse Komponenten: Hallo, wir sind mit unserem Hausbau durch und alles funktioniert wir gewünscht. Mit Erschrecken haben wir festgestellt was alles übrig ist. Ich...
  4. Diverse Fragen zur Lichtinstallation
    Diverse Fragen zur Lichtinstallation: Hallo Zusammen, ich habe ein paar Anfängerfragen die mich schon seit längerem interessieren: 1. Wofür genau sind die Hohlwanddosen, die ca....
  5. diverse Fragen zum Schaltschrankbau
    diverse Fragen zum Schaltschrankbau: Hi. Ich baue zur Zeit eine Kompressorabluftsteuerung auf Arbeit auf. Die Abwärme des Kompressors soll genutzt werden um die Temperatur von 2...
