DLE beim VNB melden
Diskutiere DLE beim VNB melden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, laut TAB müssen "Einzelgeräte mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW" beim VNB gemeldet werden. Nehmen wir an ich habe einen 21kW DLE...
  1. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Hi,
    Nehmen wir an ich habe einen 21kW DLE (~30A pro Phase).
    In meinem HAK sind 63A "reingedrückt".
    Warum muss ich den DLE nun Anmelden? Der VNB hat 63A reingedrückt, also muss er auch damit rechnen das ich diese nutze :D oder nicht?
    Ich könnte mein Haus ja auch mit 3kW Heizlüftern heizen. 1 pro Raum. Da komme ich auch auf eine hohe Belastung. [Auch wenn das jetzt unsinn ist]
    Habe ich einen Denkfehler? Was meint ihr?
    Schau mal hier: DLE beim VNB melden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.12.2013
    AW: DLE beim VNB melden
    Normal hast du keinen Denkfehler, aber die wollen es nun einmal wissen damit sie eben auch Rechnen können was sie erwartet wie der gemeine Eli eben auch wissen muss was Sache ist wenn er eine Anlage errichtet.
    Und wenn am Abend der Straßenzug um 18:00h alle seine 21Kw DLE anwirft die keiner auf dem Zettel hat wirds evtl dunkel(er).
    Sicher fallen 1-2 nicht ins Gewicht.. aber wenn es alle machen ist es schon ne Hausnummer als Spitzenleistung
  4. #3 oberwelle, 22.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Wenn alle gleichzeitig nur 10A ziehen, dann bricht die Versorgung zusammen.. :)
    Siehe auch Gleichzeitigkeitsfaktor und Selektivität..
    OW
DLE beim VNB melden
DLE beim VNB melden - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0
    Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0: Da ich neu bin, erst einmal ein Hallo an Euch alle! :) Wie der Titel schon sagt, will ich die Türsprechanlage tauschen. Da die alte 1. Hässlich...
  3. Zusätzliche Klingel beim Siedle HTS 811
    Zusätzliche Klingel beim Siedle HTS 811: In unserem 5 Fam.-Haus wurde die Sprechanlage ausgetauscht. Dabei wurde auf das 1-N System umgestellt. Nun will ich an mein Siedle HTS 811 eine...
  4. Siedle CA 812 - Kabelprobelme beim Wechseln gegen Ring Doorbell
    Siedle CA 812 - Kabelprobelme beim Wechseln gegen Ring Doorbell: Hallo, ich habe mir vor kurzem eine Ring Doorbell2 geholt, eine Klingel mit Bewegungssensor, Videokamera und App Support um damit meine Siedle...
  5. Hilfe beim Anschluss einer Siedle HT 611-01
    Hilfe beim Anschluss einer Siedle HT 611-01: Hallo zusammen. Ich brauche dringend ihre Hilfe. Mein alter Türoffner, Siedle HT 411-02, ist defekt. Ich habe mir einen Siedle HT 611-01 besorgt....
