DLE neben Gasflasche?
Diskutiere DLE neben Gasflasche? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Weiß einer von euch ob es zulässig ist, einen DLE in einen Unterschrank zu montieren, der bereits eine 11kg Propangasflasche beherbergt? Ist mir...
  1. #1 Jörg67, 17.09.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ist mir unsympathisch, aber es herrscht Platzmangel.
    Schau mal hier: DLE neben Gasflasche?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 17.09.2011
    AW: DLE neben Gasflasche?
    Mir ist bekannt das man es net neben Wärmequellen usw. beherbergen darf, dazu gehört der DLE ja nicht wirklich.. Außer er ist defekt :D
  4. #3 strippe, 17.09.2011
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Darf man denn eine Propangasflasche in einem Unterschrank beherbergen? Auf Booten ist das zumindest unzulässig!
    strippe
  5. #4 Jörg67, 17.09.2011
    Jörg67
    Auf Booten wäre das sicher katastrophal, da Flüssiggas schwerer wie Luft ist.
    Eine 11kg in der Wohnung ist definitiv zulässig, und ich gehe momentan davon aus, daß die in einem Schrank stehen darf. Wahrscheinlich muß ein Loch in die Rückwand, damit es sich nicht im Schrank sammelt.
    Ich dachte da so an den Druckschalter, der wirft doch fröhlich Funken. Auch wenn der Schrank hinten ein Loch hat, könnte sich drinnen ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Muß mir mal die aktuellen TRF besorgen, so kann ich nicht arbeiten :D
  6. gert
    moin,
    der VdS sagt dazu:
    http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2869_web.pdf
    Siehe bes. Seite 5, Bild 1
    bezieht sich auf die TRG 280, in der heißt es u.a.:
    5 Lagern von Druckgasbehältern
    5.1.3 Druckgasbehälter dürfen nicht gelagert werden
    – in Räumen unter Erdgleiche,
    – in Treppenräumen, Haus- und Stockwerksfluren, engen Höfen sowie Durchgängen und Durchfahr-ten oder in deren unmittelbarer Nähe,
    – an Treppen von Freianlagen,
    – an besonders gekennzeichneten Rettungswegen,
    – in Garagen und
    – in Arbeitsräumen.
    8 Entleeren von Druckgasbehältern
    8.1.1 In den in Nummer 5.1.3 genannten Bereichen – Arbeitsräume ausgenommen – dürfen zum Entleeren (Entnehmen von Gas) angeschlossene Druckgasbehälter nicht aufgestellt werden.
    8.1.9 Jeder zum Entleeren angeschlossene Druckgasbehälter für brennbare oder sehr giftige Gase muß von einem Schutzbereich umgeben sein. Diese Schutzbereiche sind für Druckgasbehälter mit brenn-baren Gasen Zone 2 nach § 2 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c ElexV.
    Die Abmessungen der Schutzbereiche ergeben sich aus Tafel 3. Auf Nummer 8.4.3 wird hingewiesen.
    Nummer 5.3.3 gilt entsprechend.
    Tafel 3: Abmessungen der Schutzbereiche für Druckgasbehälter mit brennbaren oder sehr giftigen Gasen beim Entleeren
    in Räumen ...Gase schwerer als Luft...(sinngemäß: Schutzbereich bis 1m höhe über der Flasche und im Umkreis von 2 Metern)
    aber dann:
    8.1.10 Eines Schutzbereiches bedarf es nicht
    1. ...
    2. bei Einzelflaschen für Propan/Butan mit einem zulässigen Füllgewicht bis 14 kg,
    3. ...
    Also, ohne schriftliche Zustimmung der zuständigen Wohngebäudeversicherung würd ich das nicht machen.
    In jedem Fall würd ich drauf bestehen, daß die Gasanlage von einem Sachkundigen geprüft wird.
  7. #6 Jörg67, 17.09.2011
    Jörg67
    Gert, danke! Dieses Werk habe ich gesucht.
    Ferner lese ich dann nachher noch "TRBS 2131 Elektrische Gefährdungen" als Bettlektüre.
    Der Sachkundige kommt dann auch, aber ich plane gerade an ner Küche rum, und Gasboddel und DLE kollidieren mir grad :D
  8. gert
    Ich dachte, die giltet nicht mehr...
  9. #8 Lötauge35, 18.09.2011
    ein Loch im schrank hat wenig Sinn, für eine Belüftung braucht man schon zwei Löcher, eins für die Zuluft und eins für die abluft.
  10. #9 Jörg67, 18.09.2011
    Jörg67
    Die Schranktüren sind nicht luftdicht. Zur Not gibts ja formschöne Luftschlitze.
    Nicht? Ich bin im Gasregelwerk nicht so bewandert... gibts denn was Neues?
  11. gert
    Ich denke, die "TRBS 2131 Elektrische Gefährdungen" gibbets nicht mehr!
DLE neben Gasflasche? - Ähnliche Themen
  1. Siedle Nebensignal-Controller NSC 602-0
    Siedle Nebensignal-Controller NSC 602-0: Habe eine Siedle Türsprechanlage 611 und will mit dem NSC 602-0 einen Funkgong damit verbinden, da ich in den übrigen Räumen besser der Klingelruf...
  2. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  3. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  4. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  5. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
