Dold Not-Aus-Modul LG 5925
Diskutiere Dold Not-Aus-Modul LG 5925 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe ein Not-Aus-Modul von Dold, und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand das Anwendungsbeispiel 1 erklären könnte. (Einkanalige...
  1. #1 andreas8, 30.09.2010
    andreas8
    andreas8 Neues Mitglied
    Hallo, habe ein Not-Aus-Modul von Dold, und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand das Anwendungsbeispiel 1 erklären könnte. (Einkanalige Not-Aus-Schaltung).
    Schon mal danke und beste Grüße !!!
    • LG5925.pdf
      Dateigröße:
      506,3 KB
      Aufrufe:
      1.198
    Schau mal hier: Dold Not-Aus-Modul LG 5925. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.10.2010
    AW: Dold Not-Aus-Modul LG 5925
    Wo liegt denn das problem ??
    - Spannung liegt an A1 u A2 an
    - Notaus / Aus nicht betätigt
    - Kontakt 13/14 wird geschlossen
    Wenn Notaus betätigt wird wird der kontakt 13/14 geöffnet, wenn der Notaus wieder entriegelt wird dann wird auch 13/14 wieder geschlossen ohne das z.B ein reset schalter benötigt wird. Das selbe passiert bei den AUS Taster.
    Findet man bei Anlagen wo kein risiko besteht für bediener usw.
    Im Bild 2 sieht man deutlich den EIN taster, den doppelt geführten Notaus und die nochmalige veriegelung durch den über das Sicherheitsrelais geführten Steuerkreis ( K4-K5 ) so das man nach dem Stop / Notaus erst wieder Start drücken muss und K4&K5 in Grundstellung sein müssen
  4. #3 andreas8, 01.10.2010
    andreas8
    Würde bei dem Schaltungsbeispiel 1 denn nicht eine einfache Notauskette ausreichen ?
    Warum muss ich das Gerät in Stellung nicht querschlußsicher schalten ?
