doppelsteckdose selbst umschaltend ?
Diskutiere doppelsteckdose selbst umschaltend ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; :confused: Hallo, weiss jemand, ob es eine Doppelsteckdose (z.B. Aufputz) gibt, die elektronisch (oder sonst wie) zwischen den beiden Steckdosen...
  1. #1 elektrik3096, 10.04.2008
    elektrik3096
    elektrik3096 Neues Mitglied
    :confused: Hallo, weiss jemand, ob es eine Doppelsteckdose (z.B. Aufputz) gibt, die elektronisch (oder sonst wie) zwischen den beiden Steckdosen hin und her schalten kann, so dass nur eine Steckdose Strom führt. Anwendung wäre z.B. zwei starke Verbraucher an einer Sicherung, die dadurch nicht gleichzeitig laufen können (sollen), z.B. Spülmaschine und Waschmaschine. Wäre für Tips dankbar.
  3. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
  4. #3 elektrik3096, 11.04.2008
    elektrik3096
    AW: doppelsteckdose selbst umschaltend ?
    Genau das ist es.
    Habe mich jetzt weiter informiert: Im Prinzip können beide Geräte laufen. Ab einem gewissen Stromverbrauch bei 15,5 A wird die zweite Steckdose (bezeichnet mit Wäschetrockner) abgeschaltet und nach Unterschreiten einer Untergrenze erst wieder zugeschaltet (d.h. eine Steckdose hat Vorrang). Das funktioniert mit z.B. Waschmaschine (1) und Wäschetrockner (2) aber auch in der Küche mit Spülmaschine (1) und Untertischgerät (2).
    Vielen Dank nochmal für den Tip
doppelsteckdose selbst umschaltend ? - Ähnliche Themen
  1. Doppelsteckdose durchgeschleift
    Doppelsteckdose durchgeschleift: Hallo Wir haben folgendes Problem. Wir haben bauseits eine Glasnischenrückwand in einer Küche verbaut und die dahinterliegende Doppelsteckdose...
  2. Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt)
    Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt): Hallo, ich muss eine Doppelsteckdose tauschen. Jetzt habe ich die alte Steckdose abgebaut und weiß nicht mehr, wo welche Kabel dran muss. Ein...
  3. Spannung am Schutzkontakt bei Doppelsteckdosen
    Spannung am Schutzkontakt bei Doppelsteckdosen: Hallo, ist an einer Doppelsteckdose oder an einer Mehrfachsteckdosenleiste ein Greät (bsp eine Lampe) angesteckt, liegt auf dem Schutzkontakt...
  4. Lampen Installation mit Schalter und Doppelsteckdose auf der Terrasse
    Lampen Installation mit Schalter und Doppelsteckdose auf der Terrasse: Hallo ihr lieben, ich möchte auf meiner Terrasse zwei Außenleuchten links und rechts anbringen und diese zusammen über einen Lichtschalter ein-...
  5. Doppelsteckdose an Lichtschalter anschließen
    Doppelsteckdose an Lichtschalter anschließen: Hallo Zusammen, ich hab mich im Forum umgeschaut und leider keinen Fall gefunden der ist wie meiner. Also hier mein Problem... Ich hab ne...
