doppelter Jalousieschalter
Diskutiere doppelter Jalousieschalter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ich habe in einem kleinen Badezimmer 2 elektrische Rollladen montiert. Sie könnten zwar zusammen auf + ab laufen, aber bei einem möglichen Defekt...
  1. #1 laie2012, 06.11.2012
    laie2012
    laie2012 Strippenzieher
    Sie könnten zwar zusammen auf + ab laufen, aber bei einem möglichen Defekt sehe ich 2 Schalter als vorteilhafter an.
    Beide Motor-Zuleitungen gehen auch zur UP Schalterdose.
    Da nur eine Schalterdose vorhanden ist, fand ich im Netz folgenden Schalter
    SOMFY 1800015 Inis Duo Rollladen-Schalter 2-fach
    Gibt es so etwas auch von anderen Herstellern, z.B. Busch Jaeger???
    Schau mal hier: doppelter Jalousieschalter. Dort wird jeder fündig!
    AW: doppelter Jalousieschalter
    Parallel schalten von 2 Motoren ist in der Regel nicht erlaubt
    Bei Busch Jäger kenn ich es nicht, aber bei Berker gibt es sowas.
  4. #3 kurtisane, 06.11.2012
    Wenn nun mal nur eine UP-Dose vorhanden ist, musst Du wohl was Platzsparendes in einer gemeinsamen Schaltereinheit für die 2 Rollo nehmen.
    Oder Du nimmst von den 2-poligen Tast-Rast-Drehknebelschalter von B&J Nr. 2722 U.
  5. #4 Strippentod, 06.11.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Das müsste dann der hier sein.
    Voltus Elektro Shop | BERKER 503404 Gruppen-Serientaster 4 Schließer | Günstig online kaufen / bestellen..
    Oder der hier von Hager:
    Voltus Elektro Shop | HAGER WUE34 Wipp-Taster-Einsatz, 4 Schließer mit Mittelstellung | Günstig online kaufen / bestellen..
    Das Stichwort ist: Gruppentaster. ;)
  6. elo22
    Sieht ja grausam aus, sowas will ich nicht haben.
    Warum hast Du nicht vorher überlegt und dich informiert?
  7. #6 laie2012, 07.11.2012
    laie2012
    Danke für die Info- welches Oberteil benötigt man?? Gibt es eine Bestellnummer?
    2polig bedeutet aber nicht, das du 2 Jalousien getrennt steuern kannst. Ich kann mir das zumindest mit einem Drehknopf nicht vorstellen.
  9. #8 laie2012, 07.11.2012
    laie2012
    ich auch nicht, es sei denn die 2 Rollade wird durch drücken/ziehen des Schalters angesprochen???
  10. #9 kurtisane, 07.11.2012
    Die Bez. für den Drehgriff ist u. a. 1740 DR-72, kommt ganz drauf an welches Programm man bevorzugt u. beide Teile im VoltusShop zu finden.
    Dass er nicht Individuell die einzelnen Rollo dann steuern kann glaube ich gelesen zu haben u. dürfte ihn anscheinend auch nicht stören.
    genau das stört ihn
doppelter Jalousieschalter - Ähnliche Themen
  1. Doppelter Strom?
    Doppelter Strom?: Hi! Strom (im Ladegerät) wird mit einer 12V/21W KFZ Glühlampe begrenzt. Wenn man statt der eine 24V/21W Lampe nimmt - fliesst dann fast doppelt so...
  2. LED Treiberschaltung mit doppelter Signalmodulation
    LED Treiberschaltung mit doppelter Signalmodulation: Hallo, ich arbeite gerade an einem Projekt, in dem ich ein "LED-Schachbrett" aufbauen soll, welches steuerbar 'blinken' soll. Aufgrund gewisser...
  3. Jalousieschalter
    Jalousieschalter: Hallo, habe folgendes Problem und hoffe auf hilfreiche Antworten :-) Für unsere Fenster/Tür Kombination werden 2 Motoren für die Rolladen...
  4. Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung
    Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung: Hallo ihr lieben Forenmitglieder, für einen VELUX-Aussenrolladen (altes System, Steuereinheit WUC 101, 24 V DC) benötige ich einen...
  5. Elektromotor mit Rollo/Jalousieschalter umkehren (ehem. Brotmaschine)
    Elektromotor mit Rollo/Jalousieschalter umkehren (ehem. Brotmaschine): Hi liebe Elektrogemeinde, mein erster Beitrag und ich hoffe mir wird geholfen. Bin ein "relativer" Laie was Elektromotoren anbelangt, deswegen...
