Doppelwechselrelais das schaltet nach Spannungsabfall
Diskutiere Doppelwechselrelais das schaltet nach Spannungsabfall im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich suche ein Doppelwechselrelais das schaltet (und nicht abfällt) wenn die Spannung abfällt. Ebenso sollte es schalten, wenn...
  1. #1 Hantemp, 23.05.2022
    Hantemp
    Hantemp Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich suche ein Doppelwechselrelais das schaltet (und nicht abfällt) wenn die Spannung abfällt. Ebenso sollte es schalten, wenn Spannung angelegt wird. Gibt es sowas oder eine Möglichkeit wie ich das realisieren kann?
    Grund ist die temperaturbedingte Steuerung eines Linearmotors. Ich mache mal eine Skizze:-)
    Verwendungszweck soll eine Lüftungsklappe im Gewächshaus sein, die ein Linearmotor (mit Endschalter) antreibt und über Polwechsel des Motors gesteuert wird.
    D.h. Temperatur steigt über Soll-Wert - der Temperaturschalter schließt und schaltet über das Relais (per Stromstoß??).
    Wenn dann die Temperatur wieder unter Soll-Wert fällt, öffnet der Temperaturschalter, die Spannung fällt am Doppelwechslerrelais ab und nun sollte der Doppelwechsler nochmal schalten. Geht sowas, oder wie kann ich das realisieren?
    Das ganze soll per Solarbatterie betrieben werden, weshalb an den Relais nur für den Schaltvorgang Strom anliegen sollte.
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dabei weiter helfen könntet, denn ich komme gerde nicht weiter.
Doppelwechselrelais das schaltet nach Spannungsabfall - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  3. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  4. Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?
    Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?: Das frage ich mich! Will mich da selber mal prüfen ob ich die Elektrotechnik selber richtig tiefgreifend verstanden habe! Oder Ihr auch!? Ich weiß...
  5. Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?
    Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, in meinem Haus ein paar alte Elektrogeräte auszutauschen, und habe jetzt einen Haufen Kabel und ein altes...
