Doppelwechselschalter (Kopp)
Diskutiere Doppelwechselschalter (Kopp) im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Doppelwechselschalter (Kopp) Hallo zusammen, ich hab mittlerweile rausgefunden, dass ich wohl offensichtlich die falschen Anschlüsse belegt...
  1. bab3
    bab3 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen, ich hab mittlerweile rausgefunden, dass ich wohl offensichtlich die falschen Anschlüsse belegt habe *schäm* :o
    Naja, hauptsache die Kreuzschaltung funzt jetzt einwandfrei :)
    Nun hab ich dazu noch eine Frage:
    Man kann ja bei einer Kreuzschaltung anhand der Schalterstellung nicht zwangsläufig erkennen, ob das Licht nun ein- oder ausgeschaltet ist. Oft ist es ja so, dass die Lichtquelle vom Schalter aus nicht einsehbar ist...
    Gibt es z.B. Doppelwechselschalter mit Kontrolleuchte an denen ich erkennen kann, ob das Licht ein- oder ausgeschaltet ist?
    bab3
  3. #12 Matze001, 26.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Die Frage kann ich dir leider nicht direkt beantworten. Nur das du für dein Vorhaben einen Neutralleiter an der Dose brauchst. MfG Marcel P.S: Moment... bei ner Kreuzschaltung ist das schwer, dann brauchste noch nen Extra Draht der Parallel zur Lampe liegt bzw. es geht nur an dem Schalter an dem die Lampenleitung angeschlossen ist.
  4. bab3
    Ok, dann hat sich das wohl erledigt. Danke für deine Antwort.
    bab3
  5. mike.
    mike. Neues Mitglied
    Haeh Ich habe genau das gleiche Problem mit dem Doppelwechselschalter von Kopp und weiß nicht wo ich anschließen muß. Gegenüber L liegt auf den beiden (!) eng aneinanderleigenden Anschlüssen Spannung an. Wie sieht denn die Lösung aus? Danke vielmals!
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Die eng beieinandernliegenden Klemmen sind beide hoechstwahrscheinlich die selbe Klemme und intern miteinander verbunden. Da muesste dann noch eine weitere Klemme sein.
    Sonst musst du schon genauer werden was genau du denn wie schalten willst und eventuell waer ein Bild des Schalters und der Verkabelung auch nicht verkehrt
  7. mike.
    Genau so isses. So ein Murks - Der Schalter hat auf jeder Seite 5 Klemmen: Zwei für L des einen Schalters und nochmal zwei für eine (!) Korrespondierende des anderen Schalters. Nun war die Frage, wo ist die zweite Korrespondierende des anderen Schalters? Die liegt genau in der Mitte zwischen diesen beiden Pärchen und da die Klemme ganz anders konstruiert ist kann man sie auch leicht übersehen.
Doppelwechselschalter (Kopp) - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - Doppelwechselschalter austauschen
    Hilfe - Doppelwechselschalter austauschen: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe ein Problem bei dem Austausch eines Doppelwechselschalters. Ich habe eine Homematic-Anlage zu Hause und...
