Dosen
Diskutiere Dosen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, vor ein paar Tagen habe ich eine Elektroinstallation für die Küche eines Bekannten geplant. Sein Fachmann für den Innenausbau hat nach...
  1. #1 alta_schwede, 16.03.2014
    alta_schwede
    alta_schwede Schlitzeklopfer
    Moin,
    vor ein paar Tagen habe ich eine Elektroinstallation für die Küche eines Bekannten geplant. Sein Fachmann für den Innenausbau hat nach meinen Zeichnungen und Plänen die Leitungen verlegt und auch die Unterputzdosen eingebaut. Ich wollte jetzt die Leitungen anklemmen und habe recht kreativ eingebaute Schalter- und Verteilerdosen vorgefunden. Mir ist nicht klar wie man das noch retten kann und ich wollte mir mal eine zweite Meinung einholen. Die Wände sind mit massiven Steinen gemauert und es wurden Rigips Platten draufgeklebt. Die Dosen selbst wurden mit einem Schaum (Purlogic TOP) rein geklebt.
    Die erste Problematik: fünf Dosen nebeneinander. Der Abstand zwischen der ersten und letzten Dose beträgt (von Mitte zu Mitte) 270 mm. Aus meiner Sicht sollten es 71mmx 4 = 284mm sein.
    Die nächste Kombination hat einen Abstand von 132 mm anstatt 142mm. Als Überraschung wurde die linke der drei Dosen stark und die rechte leicht verdreht eingeklebt:
    Die nächste Kombination hat einen Abstand von 135mm. :
    Bei der nächsten Kombination dann ein korrekter Abstand aber leider eine problematische Führung der Kabel. Die Kabel kommen jetzt genau an der Stelle raus an der die Steckdosen oder Lichtschalter mit Ihren „Krallen“ in der Dose befestigt werden.
    Dann gab es noch eine zweier Kombination mit einem Abstand von 69mm und leicht verdrehten Dosen.
    Gruß Tom
    Schau mal hier: Dosen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 16.03.2014
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Dosen
    Die Bilder gehören in den Pfusch- Thread .
    Kannste alles wieder rausreißen. Die Dosen sitzen
    1.) zu eng
    2.) zu schief (Krallen in HW unzulässig)
    3.) Rückwände zerstört.
    4.) Bei massiven Mauerwerk gehören ohnehin Unterputzdosen rein.
    Alles nochmal von vorn bitte. Mit besten Grüßen an den Künstler.
  4. #3 Strippe-HH, 16.03.2014
    AW: Dosen
    Hohlwanddosen in Steinwände ? das ist ohnehin nicht so richtig, normale UP- Schalterdosen wären gegangen.
    Was dort zu sehen ist, das ist einfach Murks.
  5. #4 Kaffeeruler, 16.03.2014
    AW: Dosen
    bei der 5er
    viel Spaß
    Wer benutzt Krallen bei HWD ?
    Dafür sind extra die Geräteschrauben verbaut und die Spreizkrallen sind nach VDE 0606 nicht zulässig, gerade weil in den Dosen extra noch die geriffelte Fläche fehlt zum besseren halt der Krallen
    Aus meiner Sicht kannst du nur versuchen etwas einzubauen wo es passt,Rest raus kloppen
    Da die Verbinder zum Durchverdrahten auch nicht verwendet wurden ist es wohl ein totalschaden
    Selbst die DIN spricht von 71mm, somit hast du damit völlig recht
    Stein, HWD und Regips ist natürlich der Traum aller
    mfg Dierk
  6. gert
    AW: Dosen
    Mit etwas Geduld kann man vermutlich alle Einbausituationen retten:
    Die Befestigungsschrauben der Krallenbefestigung der Howados im Rigips sind auch für die Gerätebefestigung vorgesehen.
    Also montiere ich im Bild 1 die mittlere Dose zuerst mit den in Waage liegenden Schrauben. Etc.
    Einziger "Ausreißer" ist Bild 2, da würde ich aber eher neue Löcher in der Tragplatte bohren, anstatt alles wieder rauszureißen.
  7. #6 Klemme 0, 17.03.2014
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    AW: Dosen
    Der Alptraum eines Elektrikers wenn die Abstände nicht stimmen!!
    gert,da brauste aber viel Geduld!
    Ich meine:Chef bin fertig,darf ich ändern!!
    AW: Dosen
    Eigentlich ist das genau der falsche Weg. Der, der das verbrochen hat soll es nochmal machen. Wenn er mit der Sch... durchkommt, macht er es beim nächsten mal wieder so.
  9. #8 AC DC Master, 17.03.2014
    AW: Dosen
    und wen es der kunde selbst war ! schnauze halten und zeit lassen ! wer so einen mist baut muß ganz einfach dafür zahlen. das wäre ne Sache für mich !
    da geht man bei und arbeitet es halt so gut wie es geht nach. für jede dose die in die tonne wandert freut sich die kasse. wer schundluder treibt, muß mit kosten rechnen.
    wer pfuscht erst recht !!!!!
  10. #9 Strippe-HH, 17.03.2014
    AW: Dosen
    Wusstet ihr eigentlich schon, dass Steckdosen in normalen Schalterdosen nicht nur gekrallt werden, sondern auch mit Geräteschrauben zusätzlich befestigt werden müssen ? Also wenn ich mir die Fotos ansehe, mein Rat dazu: Rausreißen und neu machen.
    Egal ob Fliesen oder Tapeten drunter leiden.
    Nun der Schwede hätte sich das aber vorher auch mal ansehen können, bevor er nun vor vollendeten tatsachen gestellt wird
  11. #10 alta_schwede, 18.03.2014
    alta_schwede
    AW: Dosen
    Danke für die Kommentare. Ich bin von einem Totalschaden ausgegangen aber der Meister des Bauschaums hat heute alle Dosen raus geholt und dann passend wieder reingemacht. Die Tapete und Fliesen haben dabei keinen großen Schaden genommen. Die Dosen und Schalter habe ich jetzt montiert und dem Künstler eine Bohrschablone für Steckdosen geschenkt.
    Beim nächsten mal werde ich die Leitungen wohl selbst verlegen und die Dosen setzen. Alternativ könnte ich mich auch mit einer Knarre neben den Kollegen stellen.
    Gruß Tom
Dosen
Dosen - Ähnliche Themen
  1. Absaugen für Diamant-Dosensenker
    Absaugen für Diamant-Dosensenker: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GSB 90-2E Diamantbohrmaschine eine Staubabsaugung. Es gibt in Form von der Bosch GDE 162 universell...
  2. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  3. Abzweigdosen gefährlich?
    Abzweigdosen gefährlich?: Hallo, bin gerade am Renovieren. Hab im Internet folgenden Artikel gefunden. Was haltet ihr von dieser Aussage? Ist doch nicht wahr, oder? "Gefahr...
  4. Französische Steckdosen in D verbauen
    Französische Steckdosen in D verbauen: Das französische CEE 7/6 System hat wesentlich stabilere PE Kontakte und ist mit dem heute allgemein gebräuchlichen CEE 7/7 Stecker kompatibel so...
  5. Steckdosenerweiterung Geschirrspüler
    Steckdosenerweiterung Geschirrspüler: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. wir haben bei uns unter der Küche eine Steckdose, dort ist unser Geschirrspülmaschine (Miele...
