Dosenklemmen
Diskutiere Dosenklemmen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dosenklemmen Hm, ok, dann muss man das doch anders machen. Wäre es denn erlaubt, wenn mit den Dosenklemmen in Standard-Größe, wie sie oft in...
  1. #11 Elektro-Bastler, 11.09.2008
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    AW: Dosenklemmen
    Wäre es denn erlaubt, wenn mit den Dosenklemmen in Standard-Größe, wie sie oft in Verteilerdosen vorkommen, 1,5mm^2 und 2,5mm^2 verbunden werden?
  3. #12 AC DC Master, 15.09.2008
    AC DC Master Leistungszuschalter
    AW: Dosenklemmen
    moin! also noch mal: haste einen draht von 2,5², darfste ne klemme von 4² nehmen. besser wäre eine klemme mit 2,5²! kannste auch noch nenn 1,5² draht mit rein nehmen.
    dann ist aber auch schluß. und für flex. adern gibbet auch spezi. klemmen von wago.
    für standart sind auch die standartklemmen da. kommt immer auf die anwendung an!
    der ein braucht mehr 1,5² oder 2,5² und der andere halt 4² oder höher. on the way
Dosenklemmen
Dosenklemmen - Ähnliche Themen
  1. Dosenklemmenadapter
    Dosenklemmenadapter: Die Verbindungsdosenklemme der Serie 2273 kann nun auch in Bereichen verwendet werden, die eine Lagefixierung erfordern, beispielsweise in...
