Double-tier Trafo?
Diskutiere Double-tier Trafo? im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Allerseits, Ich bin beauftragt worden eine Datenbank mit Trafos zu pflegen. Dabei stoße ich immer wieder auf den Begriff double-tier in...
  1. xanj
    xanj Neues Mitglied
    Hallo Allerseits,
    Ich bin beauftragt worden eine Datenbank mit Trafos zu pflegen. Dabei stoße ich immer wieder auf den Begriff double-tier in Verbindung mit den Leistungsangaben von bsp. 24,6 MVA bzw. 2*12,3 MVA.
    Was bedeutet double-tier? Und wie lautet der deutsche Fachbegriff dafür? Den brauche ich damit ich mich dann schlau googeln kann, unter double tier finde ich nichts brauchbares. Es hat wohl irgendetwas mit den Windungen zu tun, aber mehr weiß ich nicht.
    Vielen Dank schonmal!
    Schau mal hier: Double-tier Trafo?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 06.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Double-tier Trafo?
    Hallöchen....
    Der Übersetzung nach könnte es sich bei Double-tier um Doppelstock-Transformatoren handeln.
    MfG....
  4. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Double-tier transformers sind Stromrichter-Transformatoren, wo die Ober- und Unterspannungswicklungen in 2 Ebenen ausgebildet sind, also Doppelstockbauweise der Wicklungen, die dann meist Dy5 oder Dd0 verschaltet sind.
    Bei Belastung eines Transformators mit Stromrichtern wird die Stromkurvenform durch Oberwellen verzerrt und es treten hohe Wirbelstromverluste auf. Die radiale Höhe der Wicklungsleiter geht dabei in der 4. Potenz ein, deshalb die Bauweise Double-tier.
Double-tier Trafo?
Double-tier Trafo? - Ähnliche Themen
  1. Spartrafo sparen?
    Spartrafo sparen?: Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
  2. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  3. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  4. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  5. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
