Drähte wieder lösen?
Diskutiere Drähte wieder lösen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Wie kann man an diesen Klemmen die Drähte wieder lösen (hier im Feuchtraum-Bad)? [ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]...
  1. bulb
    bulb Strippenzieher
    Hallo.
    Ich komme nicht mal mit dem Phasenprüfer irgendwo ran, um zu prüfen?!
    Meine Branche ist nicht „Elektrik“, deshalb frage ich hier.
    Besten Dank!
    Schau mal hier: Drähte wieder lösen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 25.12.2014
    AW: Drähte wieder lösen?
    Ader festhalten und mit der anderen Hand an der Klemme ziehen und dabei die klemme nach links u rechts drehen
    Und zu Weihnachten solltest du dir dann einen Duspol mit Lastzuschaltung schenken lassen und den Lügenstift in die Tone werfen
  4. #3 Strippe-HH, 25.12.2014
    Nichtfachleute haben ja immer so etwas, und prüfen damit.
    Wie oft liest man das hier.
  5. elo22
    Es muss ja nicht so bleiben, wir könne ja weitertrommeln…
  6. bulb
    bulb Strippenzieher
    Hallo Fachleute.
    …und wie bekomme ich mit einem „Duspol“ Kontakt an den (solchen) Klemmen,
    um zu prüfen?
    Erst die Klemmen zu entfernen und dann prüfen wäre ja paradox,
    weil man ja logischerweise vorher wissen will ob eine Leitung stromlos ist.
    … wenn man sich z.B. bei der Sicherungsbelegung nicht sicher ist (z.B. durch unklare Beschriftung im Verteilerkasten)
  7. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Oberhalb der Klemme sind Öffnungen, da kommt man normalerweise mit den Messspitzen hinein.
  8. bulb
    bulb Strippenzieher
    Hallo Fachleute.
    Ich sehe keine Öffnungen wo man mit Messspitzen hinein kommen könnte.
    Die durchsichtige Plastekappe vor dem Prüfen entfernen?
    Diese sitzt aber ziemlich fest (und das dann alles unter Strom!?).
    Also ich als „Nichtfachmann“ finde die „herkömmliche“ Lüsterklemme unkomplizierter.
    Die gab es ‚zig („hundert“) Jahre auch in Feuchtraumverteilerdosen,
    ohne das dabei etwas zu Schaden gekommen ist.
    Aber das hilft jetzt hier auch nicht weiter.
    Es sind nun mal diese „besseren“ Dinger hier verbaut
  9. Zosse
    Dann hast du noch nicht viel gesehen.
  10. #9 Lötauge35, 27.12.2014
    richtig, die früheren Klemmen waren unkomplizierter. spätestens dann wenn die Steckklemmen keinen richtigen Kontakt mehr geben, gestaltet sich die Fehlersuche recht schwierig. Habe selbst vor kurzen wieder die Steckklemmen gegen Dosenklemmen ausgewechselt. Eine Schraubklemme ist nun mal die bessere Verbindung. Für Licht und Kleinverbraucher sind die Steckklemmen aber auch ok.
  11. ditsch
    Steckklemmen gegen Dosenklemmen tauschen habe ich persönlich noch nie gemacht !? eher das Gegenteil wie oft hat man lose oder korrodierte Schraubklemmen.
Drähte wieder lösen? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?
    Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?: Hallo liebes Forum, leider bin ich unerfahren was Elektroinstallationen betrifft. Bei meiner Mutter ließ sich vor einiger Zeit die...
  2. Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen
    Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen: Ich habe mir ein Mini Wechselstrom Netzteil gebaut. Den Trafo habe ich selbst gewickelt. An diesen Trafo sind Anzapfungen und 1-18 V. Die...
  3. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
  4. TFE2 mit Gong - nur 4 Drähte
    TFE2 mit Gong - nur 4 Drähte: Hallo ihr, ich hab ne Frage und hoffe ihr könnt mir helfen. Folgendes: Als Türklingel TFE2, 4 Drähte von Eingang zum Zählerkasten, FritzBox 7590,...
  5. verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern
    verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern: Hallo, ich begrüße das Forum herzlich, ich bin neu hier, bitte in eine andere Kategorie verschieben, wenn ich hier falsch bin. Ich habe im...
