drahtgebunder Vorhangbewegungsmelder oder was gibt es zur Fensternischenüberwachung
Diskutiere drahtgebunder Vorhangbewegungsmelder oder was gibt es zur Fensternischenüberwachung im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe vor, in meinem Haus eine 2-Zohnenüberwachung zu realisieren. 1. Zohne: Innenraumüberwachung 2. Zohne: Außenhautüberwachung in...
  1. geralt
    geralt Schlitzeklopfer
    2. Zohne: Außenhautüberwachung in den Fensternischen und Eingangstür
    Die 2. Zohne kann ich damit auch nachts bei Anwesenheit aktivieren.
    Kabel sind in den Fensternischen vorhanden. Es müssen Melder sein, welche einen Meldekontakt besitzen.
    Könnt Ihr mir Sensoren empfehlen?
    Ich dachte hierbei vielleicht an Vorhangbewegungsmelder oder gibt es was besseres für diesen Zweck?
    Gruß geralt
  3. #2 kurtisane, 26.09.2012
    AW: drahtgebunder Vorhangbewegungsmelder oder was gibt es zur Fensternischenüberwachu
    Hallo!
    Am besten ist, Du sucht nach einer kleinen Alarmanlage, da gibt es dann mehrere schaltbare "Zonen" zum Überwachen u. dann dementsprechend zum Alarmieren bzw. zumindest nur zum Lichteinschalten.
    Gibt es auch hier im Voltus-Shop zum schmökern!
  4. geralt
    Ich habe schon eine Alarmanlage in Betrieb.
    An diese kann ich alle Sensoren mit einem schaltbaren Kontakt anschalten.
    Es geht mir hier um die Sensoren. Welche haben einen sehr schmalen Erfassungswinkel.
    Bei meinen bisherigen Suchen stieß ich auf die Möglichkeit von Vorhangbewegungsmeldern oder Lichtschranken, welche ich dann in der Fensternische platzieren kann.
    Kennt jemand noch andere Möglichkeiten, oder konkrete Bezugsquellen für solche Melder?
    z.B.
    http://www.visonic.com/Products/Wired-Detectors/Clip-ch-4n
    oder
    https://www.ssam.com/ssam_neu/shop.php?setAktiveArt=124
    Weiß jemand ob die gut sind? oderwo kann ich die kaufen?
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 26.09.2012
    Magnetkontakte.
    Gibt es als ein- und als Anbauversion für den Fensterrahmen.
    Ebenso zusätzlich: Riegelkontakte (weil es immer wieder vorkommen kann, das man die Fenster nicht vollständig verriegelt.
    Glasbruchmelder sind wenig sinnig, da immer störend sichtbar.
    Vorhangbewegungsdetektor: Sinnfrei, wenn du in der Wohnung bist.
    Und sinnfrei, da man den Eindringling erst detektiert wenn er das Fenster schon aufgehebelt hat und im Raum steht.
    Und kein moderner Einbrecher schlägt noch die Scheibe ein.
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 26.09.2012
    ebay.
    dort: Markenware kaufen.
  7. #6 kurtisane, 26.09.2012
    Warum immer ibääh, gibt es auch hier, im guten Fachhandel!
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 26.09.2012
    Weil ebay besser und billiger und vielseitiger. .-)
    Wo kriege ich sonst 10 Telenot Magnetkontakte, nagelneu, für zusammen 2,5 euro.
    Darum.
  9. geralt
    Magnetkontakte sind eine gute Alternative, aber bei uns in der Gegend werden doch des öfteren Fensterscheiben eingeschmissen. Mann vermutet das das unerfahrene Jugendliche sind. Daher will ich die Vorhangbewegungsmelder nicht völlig fallen lassen.
    Die Idee ist, den Melder so zu montieren, das er nur hinter der Gardine innerhalb der Fensternische detektiert. Damit kann ich mich innerhalb des Hauses frei bewegen.
    Habe oben mal zwei Melder benannt was haltet Ihr von denen?
  10. Anzeige
  11. #9 kurtisane, 26.09.2012
    Manchmal vielleicht, aber nicht immer, gerade wenn es um Sicherheitstechnik u. eventueller Garantie dann geht, wetten...dass!
  12. geralt
    Noch ein Argument für Vorhangbewegungsmelder:
    Ich kann die Fenster im Sommer Nachts offen lassen.
