Drehfeld
Diskutiere Drehfeld im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi ich möchte bei mir grad ne neue 16A cecon anschliesen kennt jemand noch diese alte farben ? Rot - Grau- Schwarz Blau (Blau ist der PEN das...
  1. #1 Bart Simpson, 28.04.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    Rot -
    Grau-
    Schwarz
    Blau (Blau ist der PEN das weis ich)(ja ich weis klassische nullung ist eigenlich nicht mehr erlaubt)
    Welches von den Oberen Drei der R;S und T ist
    Schau mal hier: Drehfeld. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Drehfeld
    Ich würde es mal mit messen versuchen. Es sollte ein rechtes Drehfeld sein oder brauchst du etwa die Phasenlage?
  4. #3 Bart Simpson, 28.04.2010
    Bart Simpson
    AW: Drehfeld
    das ist es ja ich hab zurzeit kein gerät zum messen
  5. Zosse
    AW: Drehfeld
    Dann lass es besser... ohne messen geht es nicht
  6. #5 Bart Simpson, 28.04.2010
    Bart Simpson
    AW: Drehfeld
    Ok dann schlies ich die Steckdose mal an. Der heizlüfter wo dran soll (bei dem ist ja nur wichtig dass der PEn an der richtigen stelle stitzt) mit dem motor wo dran soll wart ich halt noch bis ich ein Prüfer hab.
  7. Zosse
    AW: Drehfeld
    Mal eine Frage: Was für eine Steckdose hat dort vorher gesessen?
  8. #7 alterlich, 28.04.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Drehfeld
    siehst du nicht ob der Motor richtig oder falsch läuft ? Also ich teste das bei meinen Pumpen etc. einfach kurz durch probieren. Da reichen ja 1-2 Sekunden und Du weißt ob links oder rechts
    Gruss
  9. Zosse
    AW: Drehfeld
    Was für ein Heizlüfter sitzt an einer CEE Dose? Ein elektrischer Heizlüfter dürfte nur 2 kW haben. Bin schon am überlegen ob es überhaupt erlaubt ist was du vor hast. Fällt dein Vorhaben noch unter Austausch von Betriebsmitteln?
  10. ego
    AW: Drehfeld
    Der PEN durfte noch nie blau sein...
  11. Zosse
    AW: Drehfeld
    Es dürfte nämlich die graue Ader der PEN sein in der Altanlage. Messen ist das wichtigste.
Drehfeld
Drehfeld - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor Drehfeld
    Drehstrommotor Drehfeld: Hallo Ich habe eine Frage.. Wenn man bei einem Drehstrommotor die Drehrichtung ändern möchte dann vertauscht man 2 Phasen bzw. das ändern dann...
  2. Condor Drehfeldrichtungsanzeiger ROTATEST
    Condor Drehfeldrichtungsanzeiger ROTATEST: Hallo zusammen, Habe einen Condor Drehfeldrichtungsanzeiger ROTATEST zu Verkaufen. Wenig genutzt. Neupreis bis etwas unter 80 Euro in der Bucht ....
  3. Phasendrehfeld für 400V 3~ Schweißgerät wichtig?
    Phasendrehfeld für 400V 3~ Schweißgerät wichtig?: Hallo, bekomme nächste woche mein neues Schweißgerät. Habe bisher nur WIG geschweißt, und das war ein kleiner Inverter welcher über 230V betrieben...
  4. Linksdrehfeld im Zählerkasten
    Linksdrehfeld im Zählerkasten: Hallo, ich habe festgestellt, dass in unserem Zählerkasten ein Linksdrehfeld anliegt. Am HAK-Eingang und -Ausgang ist die Reihenfolge: SW, BL,...
  5. Drehfeldprüfung Richtung mit Testboy LED
    Drehfeldprüfung Richtung mit Testboy LED: Hallo, eine Anfängerfrage zur Drehfeldprüfung mit meinem neuen Testboy LED Plus. Gemessen wird mit 2 Prüfspitzen und zusätzlich dem...
