Drehfeldprüfung Richtung mit Testboy LED
Diskutiere Drehfeldprüfung Richtung mit Testboy LED im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, eine Anfängerfrage zur Drehfeldprüfung mit meinem neuen Testboy LED Plus. Gemessen wird mit 2 Prüfspitzen und zusätzlich dem...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Hallo, eine Anfängerfrage zur Drehfeldprüfung mit meinem neuen Testboy LED Plus. Gemessen wird mit 2 Prüfspitzen und zusätzlich dem Fingerkontakt. Zwischen L1 und L2 wird "L" für linksdrehend 400V angezeigt, ok. Dreht man das Meßgerät um, ist es immer noch Linksdrehend. Müsste die Drehrichtung dann nicht genau andersrum sein? Bei den meisten Anleitungen, z.B. bei Fluke, wird gesagt, welche Phase mit Spitze 1 und welche mit Spitze 2 zu messen ist. In der Anleitung des Testboy steht aber nicht, welche der Prüf-Spitzen die Richtung vorgibt, es scheint also egal zu sein. Nur wie will das Meßgerät die Richtung bestimmen, wenn nicht klar ist, an welcher Spitze L1 und L2 anliegt? Und warum ist dafür der Fingerkontakt notwendig? Entschuldigt bitte, wenn das Anfängerfragen sind.
  3. #2 Günther, 08.11.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Drehfeldprüfung Richtung mit Testboy LED
    kann mir nicht vorstellen, dass man die Drehfeldrichtung lediglich mit 2 Leitern ermitteln kann. Zwei leiter erzeugen ein gegenläufiges Drehfeld. Wurde früher als Anwurfmotor (bei kleinen Betonmischern) genutzt und heute noch für den Drehteller in der Mikrowelle . . .
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Was bedeutet gegenläufig? Wenn L2 gegen L1 um 2pi/3 verschoben ist, dann müsste man anhand 2er Messpole doch messen, welcher zuerst kommt, oder?
  5. #4 a.w.c.s, 08.11.2013
    a.w.c.s
    a.w.c.s Strippenstrolch
    Hallo mabu, wenn du die beiden Prüfspitzen tauscht und er zeigt immer noch das gleiche Drehfeld an, stimmt etwas nicht. Ich habe das soeben nochmal bei meinem DUSPOL kontrolliert.
  6. #5 Jörg67, 10.11.2013
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Auf den Prüfspitzen steht doch L1 / L2? Und wenn man den rumdreht und es geht immernoch linksrum, dann isser wohl kaputt :D
  7. #6 oberwelle, 10.11.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    zum Funktionsprinzip, wenn 2 Phasen im rechten Drehfeld folgen, dann sind dies 120° ( 6,7ms ) Zeitliche Verschiebung, beim linken Drehfeld sind dies 240° ( 13,3ms ).
    Um die Phasenlage zu erkennen, muß der Sternpunkt des Netz vorhanden sein > Finger > Erde.
    OW
  8. #7 oberwelle, 10.11.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Die Bearbeiten Funktion geht immer noch nicht :-(
    Zum Problem, mal den Finger anfeuchten, wenn dann immer noch keine Funktion > Mülleimer
  9. #8 Jörg67, 10.11.2013
    Jörg67
    Wird an einer CEE-Dose gemessen? Wenn man da nicht außpaßt und eine Prüfspitze gar keinen Kontakt hat, zeigt das Ding immer L an, da man dann die Phasenprüferfunktion nutzt. Immer schön gucken daß der beim Drehfeldtest auch 400V anzeigt! Und wie gesagt, L1 / L2 steht auf den Spitzen, braucht man zwar ne Brille für, steht aber da.
  10. #9 Kaffeeruler, 10.11.2013
    Ich hatte ähnliche probs auch mit meinem Fluke. Der zeigte auch immer eine Richtung an.. habe es auf das Industrienetz geschoben da mein GM keine Zicken macht und mein Fluke im "Eigenheim" nicht spinnt. Ist eh nur Spielerei, ein Drehfeldmessgerät kostet auch nicht viel und geht immer auch wenn teilweise bescheiden anzuwenden Mfg Dierk
  11. #10 Jörg67, 10.11.2013
    Jörg67
    Jau. Mir fliegen immer die leider dünnen Prüfspitzen ausse Dose raus. Doof das :D
Drehfeldprüfung Richtung mit Testboy LED - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen
    Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen: Hallo, kann mir bitte jemand die Berechnung für die Spannung U4 erklären? Ich kann leider den Faktor 2/3 nicht nachvollziehen. Diode in...
  3. Smartmeter mit (Ab-)Schaltvorrichtung
    Smartmeter mit (Ab-)Schaltvorrichtung: Hallo, hier und da liest und hört man davon, dass mit Smart-Metern Haushalte oder Teile davon (Wallbox, Wärmepumpe, Boiler, ...) zeitweise...
  4. Pumpenmotor, Drehrichtung ändern
    Pumpenmotor, Drehrichtung ändern: Hallo miteinander! Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit...
  5. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC420027B0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
