Drehmaschine FU + Motor
Diskutiere Drehmaschine FU + Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, möchte an meiner Drehbank einen neuen Motor mit FU verbauen. Habe mir dafür folgendes zugelegt: Frequenzumrichter 4 kW 4 kW - 1400min-1...
  1. #1 h0rsti18, 24.11.2013
    h0rsti18
    h0rsti18 Strippenzieher
    4 kW - 1400min-1 Sonderleistung
    Vielleicht ein bisschen dumm erst hinterher zu fragen ob das so ok ist, aber zurückschicken geht zum Glück noch. Was haltet ihr davon?
    lg
    Schau mal hier: Drehmaschine FU + Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 24.11.2013
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Drehmaschine FU + Motor
    Was soll denn ok oder nicht ok sein?
    Ob der FU zum Motor passt? - Die Antwort ist nein! Ein Umrichter sollte immer etwas mehr Leistung liefern können als der Motor braucht, Faustregel ist etwa 10% mehr Leistung als der Motor!
    Alles andere kann niemand beurteilen da du nicht gerade mit Infos um dich wirfst!
    Grüße
    Marcel
  4. #3 h0rsti18, 24.11.2013
  5. #4 Matze001, 24.11.2013
    Matze001
    Da steht es ja auch… max. 3,7kW an den FU.
    Grüße
    Marcel
  6. #5 h0rsti18, 24.11.2013
    h0rsti18
    Auf dem zweiten Bild steht dann Out: 4,0 Kw. Was könnte schlimmstenfalls passieren wenn ich den Motor mit dem FU betreibe?
    lg
  7. #6 Matze001, 24.11.2013
    Matze001
    Das dein FU irgendwann aussteigt…..
    Grüße
    Marcel
  8. #7 oberwelle, 24.11.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    wobei der Motor auch nur die Wirkleistung aufnehmen kann, die er auch abgibt ;)
    Wenn der Motor also überdimensioniert ist, mit dem FU nicht unbedingt übertreiben.
    OW
Drehmaschine FU + Motor - Ähnliche Themen
  1. Drehmaschine Motor läuft nicht richtig
    Drehmaschine Motor läuft nicht richtig: Hallo, ich habe eine Drehmaschine zuhause, diese hat links und rechtslauf. Die Maschine ist etwas älter und hat folgende Schalter verbaut:...
  2. 6kw Drehmaschine an einem Normalen Hausanschluss betreiben?
    6kw Drehmaschine an einem Normalen Hausanschluss betreiben?: Hallo, ich bin Alexander und habe mit der Elektronischen Materie nicht wirklich was am Hut. Ich habe einen kleinen Wekzeubau als Hobby ( nur...
  3. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
  4. Probleme mit Wendeschalter 230V an Drehmaschine BEREITS ERLEDIGT
    Probleme mit Wendeschalter 230V an Drehmaschine BEREITS ERLEDIGT: Thema bereits erledigt, kann es leider nicht entfernen Zuerst einmal Hallo an alle hier im Forum und sofort beginne ich mit einer Frage. Bei...
  5. Welche Drehmaschinen könnt Ihr mir empfehlen?
    Welche Drehmaschinen könnt Ihr mir empfehlen?: Hallo Leute, unser kleines Unternehmen ist auf der Suche nach einer neuen Drehmaschine. Kann mir jemand einen Tipp für Hersteller bzw. Modell...
