Drehmoment Schraubendreher Vorschläge
Diskutiere Drehmoment Schraubendreher Vorschläge im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, verwendet ihr Drehmoment Schraubendreher? Zum Beispiel für eine Verteilung mit RCD,LSS und Klemmen ... Welche mögliche...
  1. #1 Elektro, 21.04.2020
    Elektro Freiluftschalter
    Welche mögliche Einstellwerte sind hier üblich?
    Sind Klingen und Drehmoment aufeinander abgestimmt?
    Kann ich auch einen Drehmoment Schraubendreher mit anderen Handelsüblichen Bit verwenden.
  3. ego
    Ganz ehrlich?
    Nein!
  4. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Die angegebenen Drehmomente sind doch viel zu niedrig, die Hersteller haben keine Ahnung. Das muss knacken beim anziehen! :D
  5. gert
    Ich hatte vor ein paar Jahren Undichtigkeiten an den Einspritzdüsen meines Sprinters. Anzugmoment 7 Nm.
    Mangels eines Drehmomentschlüssels habe ich mir eine Federwaage gebaut, wie früher im Physikunterricht.
    Die Düsen sind heut noch dicht!
    Ich brauche keinen Drehmomentschlüssel. geschweige denn einen Drehmomentschraubendreher.
  6. #5 Kaffeeruler, 21.04.2020
    Mal eben für 1k€ Schraubendreher kaufen :D
    Aber wir haben bei uns einige Pulsschrauber die überwacht und regelmäßig an den tester müssen nach x Schrauben.. Automobil Branche eben
    Das zeug kostet haufenweise kohle und sein wir ehrlich, so viele Datenblätter kann man net mit schleppen oder googeln
    Wenn die TÜV Onkels bei uns kommen, die drehen hier u da mal .. aber glaub mal ja net das die alle Werte kennen
  7. gert
    Es ist halt die Frage, wo kommt es auf Drehmoment an.
    An einer Stromschiene in einer UV wohl eher nicht.
    Wenn ich im Schaltschrankbau mit Nennströmen von 630 oder mehr zu tun habe, kann man schonmal gucken, ob die Druckscheiben entsprechend vorgespannt sind.
    Je nach Auftrag ist dann auch das Moment zu dokumentieren, ein "Drehmoment- Schraubendreher" hilft da aber wirklich nicht weiter.
  8. #7 Elektro, 21.04.2020
    :) Danke für die Antworten
    Ich beschäftige mich viel mit dem Thema messen und Prüfen.
    Bis jetzt habe ich auch noch keinen Drehmoment Schraubendreher verwendet.
    Beim Durcharbeiten von Fachbeiträgen bin ich auf diesen Beitrag der Fachzeitschrift de gekommen.
    https://www.fbz-e.de/downloads/info/2018-05-02_MP-A.pdf
    Danach würde auch die Kontrolle der Anschlusse dazu gehören.
    Wo hat das ein Ende? jede Steckdose ( Altbau ohne Steckklemme) oder nur der Verteiler?
    Ich habe bei der Suche 2 Hersteller für diese Drehmoment Schraubendreher gefunden.
    Die Sets sind wohl die beste Wahl da Isoliert ...
    Wiha TorqueVarioS VDE Drehmoment-Schraubendreher-Set 13teilig 0.8 - 5 Nm DIN EN 60900
    Wiha SlimTorque VDE Drehmoment-Schraubendreher 1 - 5 Nm 18-teilig
    Wera VDE Drehmoment-Schraubendreher-Set 16teilig 1.2 - 3 Nm
    Hier deckten die Wiha Sets einen Bereich bis 5 Nm ab
    Das ist besser wie bei Wera nur bis 3 Nm
    Für die kleinen Größen finde ich keine Isolierten.
    Gefunden Wera, 05074752001, 7440 VDE, 123-1826, N/A, drehmoment-schraubenzieher
    EAN: 4013288179111 im vergeblich zum Set teuer
    Bei vielen RCD passt der 3 Nm wie im Fachbeitrag angegeben, jedoch nicht immer.
    Hager Anzugsdrehmoment 3,6 Nm
    Fehlerstromschutzschalter 10 kA Typ F,
    Fehlerstromschutzschalter 10 kA Typ A und HI,
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwid37W_svroAhUH2qQKHaIaCNsQFjAAegQIARAC&url=https://www.hager.de/files/download/0/18828294_1/0/DE_PRODUCTINFO_18DE0138_PIN_FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER_WEB.PDF&usg=AOvVaw1ZCKypanmn48uRCWmfxNbL
    Für Klemmen gibt Hensel gute Hinweie
    https://www.hensel-electric.eu/mWeb/media/PDF_Link/drehmoment_tech_info.pdf
    Beispiel Phönix
    Anzugsdrehmoment min 0,6 Nm Anzugsdrehmoment max 0,8 N
    Durchgangsklemme - UK 5 N - 3004362
    Da kann viel gesucht werden, da selbst bei einem Hersteller unterschiedlich Werte gelten.
    Die Isolierten Klingen sind für die Hersteller speziell ausgelegt. Da passen keine übliche Bits vom Akkuschrauber ...
    Die Listenpreise der Hersteller sind Mondpreise. Im Netz gibt es die deutlich günstiger.
    Im vergeblich zu normalen Schraubendreher jedoch immer noch teuer.
  9. elo22
    Ich habe was von den Wiha Teilen (genaue Bezeichnung müsste ich suchen) und bin nicht so zufrieden. Die Bits halten einfach nicht so wie man es braucht.
  10. #9 Elektro, 22.04.2020
    Danke Lutz für die Rückmeldung aus der Praxis :)
    Haltet ihr, wenn anzuwenden, die isolierten Drehmoment-Schraubendreher für Pflicht bei Elektrikern.
    Alternativ,sind die ohne Isolierung günstiger und Arbeiten mit Standard Bits .... .
    Arbeiten unter Spannung, ist besonders im Wohnungsbau, oft nicht nötig.
    Da ist Freischalten sowieso die bessere Lösung.
    Bei uns muss das dann noch für jedes Teil 10 Jahre gespeichert sein. Die werden immer blöder:D
Drehmoment Schraubendreher Vorschläge - Ähnliche Themen
  1. DC MOTOR Drehmoment stabil bei kleiner Drehzahl
    DC MOTOR Drehmoment stabil bei kleiner Drehzahl: Hallo Gemeinde, in meinem Besitz befindet sich ein Johnson DC Motor (1397220209). Diesen benutze ich als Antrieb für ein kleinen Fräser. Das...
  2. Leistung, Drehzahl und Drehmoment
    Leistung, Drehzahl und Drehmoment: Guten Abend, aktuell bereite ich mich für eine Klassenarbeit vor. Das Thema ist Antriebstechnik: Wirkungsgrad, Motorenprinzip, Leistung, Drehzahl...
  3. Fremderregte Gleichstrommaschine - Drehmoment im Anfahrpunkt = Bemessungsdrehmoment
    Fremderregte Gleichstrommaschine - Drehmoment im Anfahrpunkt = Bemessungsdrehmoment: Hallo liebe Forumsurfer, ich befinde mich gerade mitten in der Klausurvorbereitung und bin beim pauken auf eine Frage gestoßen die mir...
  4. Drehmomenterzeugung
    Drehmomenterzeugung: Hallo, wollte mal ne frage loswerden, irgendwie habe ich die wohl verdrängt, und da ich nun über das Thema gestolpert bin interessiert mich die...
  5. Gleichstrom-Motor als Generator, Drehmoment aus Strom,Drehzahl und Spannung ermitteln
    Gleichstrom-Motor als Generator, Drehmoment aus Strom,Drehzahl und Spannung ermitteln: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand einen Hinweis zu folgendem Sachverhalt geben: Ich habe einen Reihenschlussmotor mit Permanenterregung...
