Drehmoment Schraubendreher Vorschläge
Diskutiere Drehmoment Schraubendreher Vorschläge im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe noch weitere Hersteller gefunden Cimco, sieht sehr nach Wera aus nur anderes Zubehör? Drehm.Schraubendreher-Set VDE, 9-tlg. 11 4806...
  1. #11 Elektro, 22.04.2020
    Elektro Freiluftschalter
    Die angegebenen Drehmomente sind doch aber eher, das nichts kaputt geht. also das max. Drehmoment. Wenn du aber Verteilungen baust, dann ziehst du doch nicht alles per Hand fest. Dann brauchst du ja eher einen Drehmomentschrauber. Und hinterher kannst du zu viel Drehmoment deines Vorgängers eh nicht mehr feststellen. So ein Handschraubendreher ist da eher Spielzeug, wenn dann brauchst du einen Akkuschrauber mit Drehmoment.
  4. #13 Elektro, 22.04.2020
    Hallo bigde, wenn du genau machst, sollte der Drehmoment Schraubendreher auch noch Kalibriert sein ...
    Geht das mit dem Akkuschrauber?
    Na zumindest elektrische Schrauber gibt es kalibriert, ob auch mit Akku, weis ich nicht. Ich glaube, für solchen Blödsinn bin ich eh zu Alt. Hab mir vor Jahren mal einen Drehmomentschlüssel für meine Räder am Auto gekauft, aber ehrlich das war mir zu locker. Ich ziehe jetzt wieder fest nach Gefühl und kann da ruhiger fahren. Und genauso hab ich das in Verteilungen immer gemacht, erst man mit der Hand jeden Draht fest geschraubt und dann am Akkuschrauber die Rutschkupplung so eingestellt, das Schraube und Bit überlebt und alles nachgezogen.
  6. #15 Kaffeeruler, 22.04.2020
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Bei Stahlfelgen kannst du das ja anknallen, aber aber Alus ist ein Drehmomentschlüssel schon sinnvoll ;) Viel wichtiger als das Drehmoment ist, dass man die Muttern nach 100km nochmal nachzieht, bzgl. Radverlusten....
    Ich versuche ja eigentlich immer, halbwegs ordentlich zu arbeiten:
    Ich habe mal bei einem Motorrad das Ventilspiel eingestellt. Hatte extra das Reparaturhandbuch mit den Drehmomenten für u.A. die Kontermuttern und mir einen passenden Drehmomentschlüssel gekauft.
    Kam mir beim Anziehen dann irgendwie etwas viel Drehmoment vor, aber es stand ja so drin, also weiter angezogen (sind ja auch wichtige Muttern und sollen sich nicht lösen...).
    So habe ich dann die Gewinde der Muttern geschrottet. Ausgerechnet dieser eine Drehmomentwert war falsch in der Anleitung, hat sich hinterher rausgestellt. Das hat mich echt geärgert :rolleyes:
Drehmoment Schraubendreher Vorschläge - Ähnliche Themen
  1. DC MOTOR Drehmoment stabil bei kleiner Drehzahl
    DC MOTOR Drehmoment stabil bei kleiner Drehzahl: Hallo Gemeinde, in meinem Besitz befindet sich ein Johnson DC Motor (1397220209). Diesen benutze ich als Antrieb für ein kleinen Fräser. Das...
  2. Leistung, Drehzahl und Drehmoment
    Leistung, Drehzahl und Drehmoment: Guten Abend, aktuell bereite ich mich für eine Klassenarbeit vor. Das Thema ist Antriebstechnik: Wirkungsgrad, Motorenprinzip, Leistung, Drehzahl...
  3. Fremderregte Gleichstrommaschine - Drehmoment im Anfahrpunkt = Bemessungsdrehmoment
    Fremderregte Gleichstrommaschine - Drehmoment im Anfahrpunkt = Bemessungsdrehmoment: Hallo liebe Forumsurfer, ich befinde mich gerade mitten in der Klausurvorbereitung und bin beim pauken auf eine Frage gestoßen die mir...
  4. Drehmomenterzeugung
    Drehmomenterzeugung: Hallo, wollte mal ne frage loswerden, irgendwie habe ich die wohl verdrängt, und da ich nun über das Thema gestolpert bin interessiert mich die...
  5. Gleichstrom-Motor als Generator, Drehmoment aus Strom,Drehzahl und Spannung ermitteln
    Gleichstrom-Motor als Generator, Drehmoment aus Strom,Drehzahl und Spannung ermitteln: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand einen Hinweis zu folgendem Sachverhalt geben: Ich habe einen Reihenschlussmotor mit Permanenterregung...
