Drehmotor dreht sich nicht mehr
Diskutiere Drehmotor dreht sich nicht mehr im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo ihr Elektrofachmänner.Also ich habe eine beleuchtete Pyramide mit Drehmotor.Die Lichterkette war defekt,also abgeschnitten und ab in die...
  1. Kiki
    Kiki Neues Mitglied
    Hallo ihr Elektrofachmänner.Also ich habe eine beleuchtete Pyramide mit Drehmotor.Die Lichterkette war defekt,also abgeschnitten und ab in die Tonne.Heute eine neue gekauft,Stecker abgeschnitten und mit den Kabeln am Drehmotor verbunden.Und siehe da die Kette leuchtet.Aber......der Motor dreht sich nicht mehr.Mache ich die Lichterkette wieder ab,dreht sich der Motor wieder.Was ist denn da los???Ich habe nur 2 Kabel.+ an + und - an - Vielleicht kann mir das jemand erklären
  3. #2 Kaffeeruler, 13.12.2021
    Evtl hat die Lichterkette eine zu hohe Stromaufnahme so das der Motor abstinkt und die Lichterkette nicht 100% leuchtet ?
    Ein paar Infos zum ganzen wären echt hilfreich wie z.B welche Lichterkette, welche Pyramide, was steht auf dem Netzteil ...
  4. gert
    Der vermutlich Spaltpolmotor will 230 Volt haben. Die Licherkette ebenso.
    Warum nicht beides parallel anschließen?
  5. Kiki
    Kiki Neues Mitglied
    Guten Morgen ich habe das vorher mit einem LED Lichterdraht versucht (Batterie betrieben)die braucht ja weniger Strom da war das gleiche.Lichter brannten,Motor drehte sich nicht mehr.
Drehmotor dreht sich nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Möchte 2 Receiver an 1 Drehmotor haben
    Möchte 2 Receiver an 1 Drehmotor haben: Hallo und Gruß an alle aus dem Süden. Ich möchte meine Sat Schüssel nun motorisieren. Ich schaue Sat an 2 Plätzen, einmal normal am Fernseher mit...
  2. Dyson V6 Saugbürste dreht nicht
    Dyson V6 Saugbürste dreht nicht: Hallo, ich habe mit meinem Dyson V6 Akkustaubsauger ein Problem. Wenn ich den Staubsauger einschalte läuft die Saugbüste nicht mit. Ich habe die...
  3. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
  4. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  5. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
