drehrichtung und drehzahl von DC-Motor
Diskutiere drehrichtung und drehzahl von DC-Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; sers, kann mir von euch jemand sagen wie ich von einen dc-motor die drehzahl und -richtung ändern kann? vielen dank im voraus. gruß
  1. #1 WieserDeg, 11.10.2008
    WieserDeg
    WieserDeg Schlitzeklopfer
    sers,
    gruß
  3. #2 Wuschel, 11.10.2008
    Wuschel
    Wuschel Strippenstrolch
    AW: drehrichtung und drehzahl von DC-Motor
    Hallo WieserDeg,
    Umpolen (Plus/Minus) vertauschen, ändert die Drehrichtung, durch Verändern der Spannung kann die Drehzahl geändert werden.
    Zumindest ist es bei den mir bekannten "kleinmotoren" aus Modellbau & Co der Fall.
    Gruß Wuschel
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    größere DC Maschienen werden über sogenannte Stromrichter geregelt.
    Als Beispiel :
    SIMOREG DC-Master - DC-Stromrichter - Siemens
    Stromrichter Baureihe 590P DRV
    ABB DC Stromrichter - Frequenzumrichter und Stromrichter
    Bei diesen Maschienen kann die Drehrichtung über umpolen der Feld oder Ankerspannung vorgenommen werden. Natürlich muß man nicht ( könnte man aber ) jedes mal "umverdrahten " , das macht ein einfacher Befehl an den Regler.....
  5. #4 Günther, 15.10.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... richtig, entweder Anker oder Feld umpolen. Bei Dauermagnet-Feld geht natürlich nur Anker . . .
drehrichtung und drehzahl von DC-Motor - Ähnliche Themen
  1. Kondensatormotor mit 2 Drehrichtungen und Gegenseitiger Verriegelung
    Kondensatormotor mit 2 Drehrichtungen und Gegenseitiger Verriegelung: Hallo meinerseits. Hab das Problem bei einer Elektrischen Seilwinde welche mit einem Kondensatormotor mit 230V / 750W von 2 Schaltpositionen aus...
  2. Pumpenmotor, Drehrichtung ändern
    Pumpenmotor, Drehrichtung ändern: Hallo miteinander! Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit...
  3. Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator
    Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator: Hallo, Ich möchte einen Bau Ventilator in seiner drehrichtung umkehren. Quasi gegen den Uhrzeigersinn. Somit würde dieser dann die Luft ansaugen...
  4. Drehrichtungsumkehr
    Drehrichtungsumkehr: Guten Abend, habe aus meiner Sicht eine Schaltung kreiert, die einen rechts wie einen links Lauf erlaubt. Mein E Motor dreht allerdings nur in...
  5. Drehrichtung Kondensatormotor ändern
    Drehrichtung Kondensatormotor ändern: Hallo ElektrikForem-Comunity, Ich hab folgende Problemdarstellung: Hab mir aus einem alten Garten-Häcksler einen 2,2kw Motor ausgebaut und möchte...
