Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator
Diskutiere Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich möchte einen Bau Ventilator in seiner drehrichtung umkehren. Quasi gegen den Uhrzeigersinn. Somit würde dieser dann die Luft ansaugen...
  1. Lolo
    Lolo Schlitzeklopfer
    Ich möchte einen Bau Ventilator in seiner drehrichtung umkehren. Quasi gegen den Uhrzeigersinn. Somit würde dieser dann die Luft ansaugen und nicht blasen.
    Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen, welche Kabel ich anders stecken könnte? Bin mir auch nicht sicher, ob ich hier Wechselstrom hab und ob das überhaupt möglich ist. Für Hilfe bin ich dankbar.
    20220511_182816.jpg 20220511_154332.jpg 20220511_182816.jpg 20220511_154332.jpg 20220511_152645.jpg
  3. gert
    Das könnte ein Universalmotor sein.
    Beachte bei inverser Drehrichtung, daß der Lüfterflügel ggf. nicht gesichert ist.
    Siehst doch den Kondensator. Ist ein Kondensatormotor und da nur 3 Drähte heraus kommen, kann man den nicht umklemmen, es sei denn Haupt und Hilfswicklung sind gleich stark
  5. #4 _Martin_, 12.05.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Was spricht dagegen den Ventilator andersherum hinzustellen:confused:
  6. #5 Lasttrennschalter, 12.05.2022
    Lasttrennschalter
    Jetzt komm doch nicht mit so einfachen Ideen... Hier ist ein Elektroforum, da wird der Strom gedreht:1034:
    _Martin_ und ego gefällt das.
  7. #6 Günther, 13.05.2022
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    mit Sicherheit kein Universalmotor. Vertreiber nennt Nenndrehzahl 3100 U/min. Das ist für ein 60-Hz-Netz (Synchrondrehzahl 3600 U/min)
  8. Lolo
    Der Sog ist leider nicht stark genug, deswegen möchte ich die Richtung der Rotorblätter direkt umkehren. Somit wäre die Leistung direkt da ohne den Motorklotz als "windloch".
  9. #8 Lasttrennschalter, 20.05.2022
    Lasttrennschalter
    Es wird die gleiche Menge Luft ausgepustet wie sie eingezogen wird. Wo soll die Luft sonst herkommen oder hingehen, nur das Gefühl wenn man die Hand dort hinhält ist auf der Saugseite geringer.
  10. Lolo
    ich habe
    Eben! das hatte ich auch so gehofft! Aber fakt ist, vorn wird kräftig gepustet während hinten halb so stark angesogen wird. dann ist da der Motorblock selbst physisch im weg und es ist ein richtiges Loch in der Mitte.
  11. Lolo
    Nun habe ich nochmal auf Youtube Fälle gesehen, wo Leute einen Motor umkehren, den man eigentlich nicht umkehren sollte, oder dafür vorgesehen ist.
    Die haben hinten die kupferdraht Verbindungen vertauscht. Das hätte ich jetzt auch versuchen wollen, aber erstens sind meine gleich dünn, also nichts mit eins ist dick und eins dünn, und dann sehe ich die enden nirgndes
Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator - Ähnliche Themen
  1. Drehrichtungsumkehr
    Drehrichtungsumkehr: Guten Abend, habe aus meiner Sicht eine Schaltung kreiert, die einen rechts wie einen links Lauf erlaubt. Mein E Motor dreht allerdings nur in...
  2. 230V Motor - Drehrichtungsumkehr
    230V Motor - Drehrichtungsumkehr: Hi Leute, ich hab folgende Frage - Mein Vater hat mir sone Art Schleifmaschine gegeben (Marke Eigenbau :), keine Ahnung woher er das Ding hat und...
  3. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  4. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  5. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
