Drehstrom ausgefallen
Diskutiere Drehstrom ausgefallen im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Habe ein merkwürdiges Problem. Mein Drehstrom funktioniert nicht mehr. Habe jetzt 3x den gleichen Leiter. Also die Messung zwischen L1-L2 L2-L3...
  1. #1 Lasttrennschalter, 01.04.2023
    Lasttrennschalter
    Also die Messung zwischen L1-L2 L2-L3 L3-1 ergibt jedesmal 0 Volt, Jeder Leiter gegen N gemessen ergibt 230 Volt
    Schau mal hier: Drehstrom ausgefallen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Allstromer, 01.04.2023
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Wo gemessen und mit was?
  4. #3 Lasttrennschalter, 01.04.2023
    Lasttrennschalter
    Im HAK mit Duspol
  5. elo22
    VNB informieren
  6. #5 Lasttrennschalter, 01.04.2023
    Lasttrennschalter
    VNB war eben vor Ort, hat 2x 230 Volt und einmal 450 Volt jeweils gegen N gemessen. Er schüttelte auch nur das Haupt und verschwand sehr schnell
  7. #6 Gast001, 01.04.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Klingt leicht nach N leiter unterbrechung aber ne sache fürs evu
  8. #7 Lasttrennschalter, 01.04.2023
    Lasttrennschalter
    Der VNB hat mich jetzt angerufen. Er versicherte mir dass das Phänomen ab dem 2.4.2023 schlagartig ohne Nebenwirkungen wieder verschwinden wird
  9. ego
    Wenn das hier ein Aprilscherz werden soll, dann wüsste ich nicht was lustig daran ist.
    Zumindest mit zwei Außenleitern habe ich das bereits zweimal genau so erlebt!
    E-Franz gefällt das.
Drehstrom ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N
    Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N: Hallo, ich bin hier neu und ich bin kein Elektriker, sondern Laie. Folgendes Problem stellt sich: ich habe eine 16A Drehstromsteckdose am Haus....
  4. 2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage
    2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage: Hallo, ich hoffe zu meiner Frage gibt es hier noch keinen Beitrag. Ich brauche für meine Werkstatt in der Garage einen 3 phasigen...
  5. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
