Drehstromboard
Diskutiere Drehstromboard im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Halihalo. bin neu hier und möchte gerne ein drehstrombord bauen. also von drehstrom mit jeweils einer phase auf eine steckdose mit 230V. mein...
  1. #1 Grashüpfer, 06.11.2006
    Grashüpfer
    Grashüpfer Guest
    Halihalo.
    mein grundsätzlicher Aufbau ist Pe an die Steckdose, L1 an die Sicherung, an den schalter und an die Steckdose. N an die Steckdose. und das dann eben noch mit den beiden anderen Phasen.
    hab ich was vergessen? Und welche sicherungen benutze ich dafür?
    vielen dank schon mal.
    Schau mal hier: Drehstromboard. Dort wird jeder fündig!
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Drehstromboard
    Haeh was ist ein drehstrombord?
    meinst du einen verteiler kasten ? wofür soll das genutz werden ?
  4. #3 soginet, 09.11.2006
    soginet
    soginet Strippenstrolch
    AW: Drehstromboard
    Wenn du einen Art Tragbaren Steckdosenverteiler meinst
    dann brauchst du drei Schukostd. einen Verteilerdose und etwas kabel.
    Wenn du bei der Zuleitung ein Kabel mit einem 16A Drehstrostecker benötigst du keine extra Sicherung du mußt von jeder Steckdose eine Leitung 3x1,5 NYM in die dose Legen
    Dann die Neutralleiter mit einander Verninden Die PE Verbinden
    Und jede Steckdose mit einer anderen Phase
  5. #4 Lötauge35, 09.11.2006
    AW: Drehstromboard
    Drehstrombord??
    meinst Du die rechts oder Linksdrehenden??
  6. André
    André Schlitzeklopfer
    AW: Drehstromboard
    Hi Grashüpfer, ich würde Dir empfehlen, in jedem der 3 Stromkreise eine 16 A Porzelansicherung einzubauen. Die ist meistens in den Haushalten in dieser Höhe. Gruss André
  7. #6 Mirko, 09.11.2006
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Drehstromboard
    und warum würdest du das empfehlen?
    @grashüpfer
    beschreib doch mal genauer wüfür du dieses teil einsetzen möchtest innen oder außen evtl. auf einer baustelle?
  8. André
    AW: Drehstromboard
    Das hab ich schon beschrieben, weil es meisstens in den haushalten mit 16 A abgesichert ist.
  9. André
    AW: Drehstromboard
    Man muss natürlich hier eine Sicherung für jede Phase nehmen, die in der richtigen Höhe absichert.
  10. André
    AW: Drehstromboard
    Schau Dir mal die nächste Antwort an, die ich geschrieben habe.
  11. #10 Heimwerker, 11.11.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Drehstromboard
    ich rate von Selbstbauten entschieden ab!
    Es gibt genug fertige Geräte, die dann auch sicher sind.
Drehstromboard
