Drehstrommotor 265/460V 60Hz am FU betreiben
Diskutiere Drehstrommotor 265/460V 60Hz am FU betreiben im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Kollegen, ich habe einen Drehstrommotor 265/460V 60Hz den ich an unserem (BRD) Netz betreiben will. Mit einem FU mit 3-Phasen-Eingang am...
  1. #1 toxictwin, 19.09.2014
    toxictwin
    toxictwin Neues Mitglied
    Hallo Kollegen,
    Mit einem FU mit 3-Phasen-Eingang am Netz 3x400V/50Hz müßte das doch möglich sein, wenn ich den Motor am FU in Dreieckschaltung anschließe und den FU auf Ua 265V/60Hz parametriere?
    Oder irre ich mich da?
    toxictwin
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 19.09.2014
    AW: Drehstrommotor 265/460V 60Hz am FU betreiben
    Laufen am FU würde der Motor auch als 460V-Verschaltung des Motors an 60 Hz.
    Ob bei Deiner Anwendung eine geringfügig reduzierte Leistung ein Problem ist, mußt Du dann ausprobieren.
  4. #3 toxictwin, 19.09.2014
    toxictwin
    Hallo süddeutschland_elektriker,
    danke für deine schnelle Antwort, aber das ginge nur mit reduzierten Leistung, da ja nur max 400V am FU möglich sind.
    Ich möchte aber die volle Leistung zur Verfügung haben. Das ginge doch aber in Dreieckschaltung und 265V Ausgangsspannung am FU einstellen?
    toxictwin
  5. #4 oberwelle, 19.09.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    wenn der FU das so kann..
    Auf die Leistung des FU´s achten, die Nennleistung wird sich auf Nennspannung beziehen..
    OW
  6. #5 Sato, 20.09.2014
    Sato
    Sato Strippenstrolch
    Du kannst den Motor auch problemlos am 400V 50Hz Netz betreiben. Wenn dich die um 20% reduzierte Drehzahl/Leistung nicht stört.
    Genau umgerechnet ist er dann für 380V 50Hz aber 400V liegen noch voll in der Toleranz.
    Willst du wegen der paar % wirklich einen FU kaufen?
    Wenn der FU auf den Dreieckstrom ausgelegt wird und du den Motor im Dreieck geschalten hast, kannst du bis 87HZ bei 400 Volt fahren. Solange der Motornennstrom nicht überschritten wird, ist das zulässig. Die Leistung gegenüber der Typenschildabgabe (50/60Hz) steigt dann um den Faktor 1,73/1,53.
    Was sich für Folgen ergeben, muss für jede Anwendung einzeln betrachtet werden. Also mal noch paar Infos was du mit dem Motor vorhast wären nicht schlecht...
Drehstrommotor 265/460V 60Hz am FU betreiben - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  4. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  5. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
