Drehstrommotor 680V
Diskutiere Drehstrommotor 680V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe. Ich habe eine Kreissäge mit einem Motor der Marke "Lutz" Nun merke ich, das...
  1. dietl2
    dietl2 Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Nun merke ich, das sich scheinbar die Motorbremse nicht mehr löst.
    Die Daten des Motor: 680V Dreieck P1 = 3KW P2 = 4kW
    Im Gehäuse des Hauptschalters ist ein Schütz und eine Platine für die Motorbremse (vermute ich nur).
    Mein Gedanke war dieser, das ich die Motorbremse umgehe und sehe, ob sich
    der Motor ohne Bremse bewegt.
    Aber wie kann ich die Bremse umgehen, bzw. bei 680V Dreieck: wie
    kann ich den Motor an das 400V Drehstromnetz anschließen, um ihn
    so testen zu können.
    Könnt ihr mir bitte 680V Dreieck nochmals kurz erklären, da die Berufschule schon ein paar Jahre her ist :-)
    und ich mittlerweile in der Gebäudeleittechnik arbeite, also schon ne Zeit lang weg bin vom Bereich Motor.
    So weit ich sehen konnte, besitzt dieser Motor die 3 Wicklungen und ich glaube
    eine Hilfswicklung (evtl. für die Bremse), kann das sein?
    Ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte, da es eigentlich keine
    Wegwerf-Kreissäge ist.
    Vielen Dank im Vorraus
    Schau mal hier: Drehstrommotor 680V. Dort wird jeder fündig!
    AW: Drehstrommotor 680V
    Mach mal ein Foto oder mehrere vom Typenschild, Klemmbrettt, Platine Schütz. Die Bremse bremst in der Regel Stromlos, das heist die kann man nicht einfach abklemmen sondern höchstens abbauen.
  4. #3 Günther, 10.08.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    680V Dreieck bedeutet, dass die Wicklungsstränge für 680V ausgelegt sind. Am 400V-Netz geht da nix . . .
    Deshalb wollte ich mal ein Foto. Ich hab nähmlich noch nie ein 690V Netz gesehen erst recht kein 1190/690V Netz. deshalb kann ich das nicht so recht glauben.
  6. dietl2
    Hallo!
    Danke für eure Unterstützung bisher.
    Es steht wirklich 680V Dreieck am Typenschild
    Die Kreissäge ist BJ 1984 und von der Fa. Lutz aus Deutschland.
    Sie lief bis jetzt fehlerfrei.
    Ich suchte bereits Hilfe vom Hersteller und Betreiber, da es die Fa. Lutz nach wie vor gibt.
    Leider sind die Leute da nicht gewillt, einem zu helfen. Man will nur neue Maschinen
    verkaufen und ist mit so einem alten "Bock" nur ein Klotz am Bein.
    Da die Säge aber sehr robust gebaut ist, will ich nicht sofort aufgeben und sie wegschmeißen.
    Ich werde mal am Wochenende die Teile fotografieren, sowie die exakte Verdrahtung im
    Gehäuse dokumentieren.
    Schon mal vielen Dank!
    Mfg
    Alex
Drehstrommotor 680V
Drehstrommotor 680V - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor 400/680V dauerhaft in Sternschaltung (defekt)!
    Drehstrommotor 400/680V dauerhaft in Sternschaltung (defekt)!: Hallo E-Experten, mir ist ein 10KW Drehstrommotor 400/690V verbrannt. Der Motor wurde am normalen 230/400V-Netz dauerhaft in der Sternschaltung...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  4. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
