Drehstrommotor am FU
Diskutiere Drehstrommotor am FU im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag das ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich mache alles richtig Ich glaube ihr seit die einzigen die mir helfen können Mein...
  1. tintin
    tintin Neues Mitglied
    Guten Tag
    Mein Problem ist das ich eine alten Drehstromasynchronmotor anschliessen muss
    den motor schliesse ich übe einen 1phasen Frequenzumrichter an
    nun zur meiner frage wie muss ich den motor anschliessen
    in STERN oder DREIECK
    Typenschild
    380 / 220 V STERN / DREIECK
    2 / 3.5 A
    50 Hz
    könnt ihr mir bitte helfen
    Viele Grüße
    Tintin
    Schau mal hier: Drehstrommotor am FU. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Tracktor33, 30.01.2010
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    AW: Drehstrommotor am FU
    also wenn du an der netzspannung nichts verändern willst mit dem frequenzumrichter dann kannst du ihn bloß in stern schalten aber wenn du mit deinem frequenzumrichter die außenleiter spannung veränderst also auf 230 V zwischen den phasen dann kannst du ihn auch in dreieck schalten !
    mfg tracktor33
  4. tintin
    hmm
    über den 1phasen Fu hab ich aber 3x 230 Volt zu verfügung oder?
    muss ich dann nicht in dreieck schalten ich komm immer durcheinander bei diesem thema
  5. #4 Kaffeeruler, 30.01.2010
    ??? Wir reden von 230V ~ FU und 230V DS Motor ;) wenn der FU das mal kann
    dieses wäre erstmal zu prüfen
    Daten Daten Daten und nochmals Daten vom FU
    mfg Dierk
  6. #5 bimbo, 30.01.2010
    bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Ja genau! Verwirrung. Gut!
  7. #6 NachtHacker, 30.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Die meisten Umrichter sind auf 400V Standardspannung eingestellt und auch dafür ausgelegt. Daher den Motor im Stern schalten. Unter Motorparameter dann die Spannung von 400V auf 380V verkleinern und den Motorstrom auf 2A stellen.
    Man könnte ihn auch im Dreieck schalten muss dann aber die Parameter anders einstellen. Prinzipiell ist es egal, ob Stern oder Dreieck wenn die Parameter stimmen wird der FU den Motor immer richtig ansteuern.
    edit:
    Obige Aussage stimmt nur für Frequenzumrichter die mit einer Eingangsspannung 400V 3~ eingespeist werden. Da dein Umrichter aber einphasig mit 230V betrieben wird, kann er am Ausgang maximal 230V 3~ liefern. Daher musst du deinen Motor im Dreieck schalten, ansonsten würde er maximal nur 1/3 seiner möglichen Leistung liefern.
  8. #7 bimbo, 30.01.2010
    bimbo
    Wer beschwert sich über brandgefährliche Antworten?
    Ach neues Mitglied? Na dann.
    Evtl. noch eine Anleitung für nen Feuerlöscher! :-)
  9. #8 Kaffeeruler, 30.01.2010
    @ bimbo
    Das Lesen und Fragen stellen sicher nicht, aber das anmachen von Fragestellern und den jenigen die Antworten sicherlich ;)
    und auch wenn die Antwort schon 100x im forum steht, so ist es hald und dir steht es frei darauf zu antworten od weiter zu blättern...
    Es wäre schön wenn du dein temprament ein wenig zügelst. Niemand ist perfekt hier und uns allen unterlaufen ab u an mal fehler
    @tintin
    Wenn dein FU eingangsseitig 230V~ hat und abgansgseite 3x U Netz dann sollte der Motor auf dreieck laufen. Jedoch wäre es schön wenn du noch mal die Daten des FU nachreichst.
  10. tintin
    das ist ja mein problem die ausgangsspannung vom Fu wird nirgends angegeben
    es ist ein Siemens Fu G110
    Idh in jetzt völlig durcheinander ich weiß nicht was ich machen soll
  11. #10 bimbo, 30.01.2010
    bimbo
    Du hast anfangs erklärt Dein Umrichter sei einphasig (heißt für mich 2 Klemmen am Eingang).
    Und bei 230V mußt Du Deinen Motor in Dreieck schalten.
    Aber Vorsicht! Diese Aussage ist von einem Neuen!
    Hör lieber auf die "alten Hasen"
Drehstrommotor am FU - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  4. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  5. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
