Drehstrommotor anschließen
Diskutiere Drehstrommotor anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe folgendes Problem: Ich soll ein Motor einer Hobelmaschine anschließen. Nun die Daten: Bauknecht D3/2 V Dreieck 380V/die 220V wurden...
  1. #1 Kurzschlußelektriker, 20.07.2011
    Kurzschlußelektriker Neues Mitglied
    Hallo!
    Nun die Daten:
    Bauknecht D3/2
    V Dreieck 380V/die 220V wurden durchgestrichen
    A 8,4A/ wieder durchgestrichen
    4 KW
    Der Motor war mit 6 Drähten angeschlossen.
    Frage:
    1.Ich brauch doch hierbei keinen Stern-Dreieck-Anlauf und
    2.Ich kann den doch als im Stern anschließen oder?
    Schau mal hier: Drehstrommotor anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Drehstrommotor anschließen
    habe garnicht gewußt das Bauknecht auch Hobelmaschinen baut ......
    Wenn der Motor umgekennzeichnet wurde gibt es nach meiner Meinung die Möglichkeit
    das der Motor umgewickelt wurde .
    Früher 220/380 V ohne die Möglichkeit des Stern Dreieck Anlaufs.
    Jetzt Umwicklung auf 380V Dreickeck ( also im Prinzip 380/660V).
    Damit Stern Dreieck Anlauf möglich....
    Der Motor soll nicht mehr an 220V betrieben werden , darum die Streichung.
  4. #3 Kurzschlußelektriker, 21.07.2011
    Ich denke die Hobelmaschine wurde nur mit dem Motor umgebaut.
    Der wurde ja immer an 380V betrieben.
    Großes Bild:
    http://www.kehrer-online-shop.de/images/Motor.jpg
    Habe hier mal das Bild hochgeladen.Sieht irgendwie komisch aus.Ich denke auch nicht dass der mal umgewickelt wurde.
  5. #4 Drehstromer, 21.07.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    ich tippe mal das der Motor ursprünlglich auf 380V für Stern und 220V für Dreieck ausgelegt war, der Strom passt auch zu den 4 kW.
    Was meinst du mit "an 380V betrieben"?
    Meinst du damit an einem 380V Netz? oder mit 380V zwischen den einzelnen Spulen? Das ist ein großer Unterschied, denn am 380 (heute ja 230V/400V) Netz sind ja eignetlich alle Drehstrommotoren angeschlossen, zumindest im häusllichen Bereich, die Frage ist ob mit 220 V Spulenspannung (Stern) oder 380V Spulenspannung (Dreieck)?
    Das heisst wenn der immer an 380V betrieben wurde, dann VOR der umwicklung nur in Sternschaltung, jetzt nach der umwicklung, kann er dann auch am 380V Netz (380V zwischen zwei Aussenleitern und 220V zwischen Aussenleiter und Erde) betrieben werden und das in Dreieckschaltung (==> Spannung zwischen zwei Spulen entspricht dann der Spannung zwischen zwei Aussenleitern).
    Ist der Motor tatsächlich mit 6 Leitungen ans Netz angeschlossen??
    Drehstromer
Drehstrommotor anschließen - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Guten Tag ich habe eine Lissmac Steinschneidemaschine die nicht anläuft. Leider brummt sie nur. Als mögliche Fehlerquelle habe ich den Schalter...
  2. Drehstrommotor anschließen.
    Drehstrommotor anschließen.: Hallo an alle, bei uns hat es durch eine Fehlbedienung beim Abpumpen den Technikschacht unseres Pools mit ca 15.000 Liter geflutet, die gesamte...
  3. Drehstrommotor mit Kondensator anschließen
    Drehstrommotor mit Kondensator anschließen: Liebe Forums-Mitglieder und Fachkundige, Ich möchte eine Poliermaschiene bauen und habe diesen (siehe Fotos) Motor erworben. Laut Anleitung...
  4. Alten Drehstrommotor anschließen
    Alten Drehstrommotor anschließen: Hallo zusammen, ich habe einen alten Drehstrommotor, wo noch die "alten Kabel" dran sind. Nun möchte ich den wieder in Betrieb nehmen und möchte...
  5. Säge mit Drehstrommotor geht aus
    Säge mit Drehstrommotor geht aus: Hallo, ich habe eine Wippsäge mit Drehstrommotor. Die Säge schaltet sich nach einiger Zeit ab (es fliegt keine Sicherung). Es bedarf dann einige...
