Drehstrommotor auf Dreieck abgeraucht
Diskutiere Drehstrommotor auf Dreieck abgeraucht im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich grüble schon lange an einem Phänomen das ich einfach nicht begreife. Ich besitze diverse alte Drehstrommotoren, die alle von Hause aus auf...
  1. #1 Jörg67, 20.09.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich besitze diverse alte Drehstrommotoren, die alle von Hause aus auf Sternschaltung geklemmt sind.
    So laufen die alle einwandfrei, haben Leistung und Drehzahl, keine Probleme.
    Dann wollte ich einen davon schneller laufen lassen und habe auf Dreieck umgeklemmt. Das war sein rascher Tod. Kurz gelaufen, gequalmt gestunken Exitus.
    Kürzlich nochmal bei einem anderen gewagt (der läuft auch auf Stern einwandfrei, treibt einen Kompressor an, hat also Leistung), was passiert, er wird heiß, fängt an zu miefen.
    Diesmal rechtzeitig abgeschaltet, er lebt noch.
    Kann mir das mal einer erklären? Umklemmen auf Dreieck ist doch vorgesehen, wieso gehen die davon kaputt?
    Der alte Trödler von dem ich die Motoren habe, ein begnadeter Tüftler, meinte nur das dürfe man auch niemals machen, einen alten Motor umklemmen, dann geht der kaputt. Seine praktische Erfahrung die ich jetzt teilen kann.
    Aber das muß ja einen Grund haben :confused:
  3. #2 Kaffeeruler, 20.09.2009
    AW: Drehstrommotor auf Dreieck abgeraucht
    Was sagt denn das Typenschild ?
    darauf sind die Spannungen für die Wicklungen angegeben. Mann kann einen 400V γ Motor nicht mal eben auf 400V Δ klemmen
    Für Stern u Dreieck sollte eine Spannung angegeben sein
    evtl ist das was für dich
    http://mitglied.lycos.de/QBMAN/Motorenfibel.pdf
  4. #3 Jörg67, 20.09.2009
    Jörg67
    Aha, gehe mal nachsehen, der eine ist ja noch existent.
    Danke für den link, werde mich einlesen :D
    Bin schon wieder da, klasse Lektüre, da hab ich was zu tun (bei Motoren hab ich noch größere Wissenslücken, die gehören geschlossen)
    Also, mein Motor:
    380-420V Stern
    220-240V Dreieck
    So, ok, wenn ich den jetzt gemäß mitgelieferter Zeichnung am Klemmbrett umklemme, kriegen die Wicklungen 400V... kann ja nicht gutgehen.
    Grübel.. verdammt, bin ich doof. Der kann nicht mit 400V im Dreieck. Dreieckschaltung als Einphasenmotor mit Kondensator, nech...
    Oh mann. Aua :D
    Ich nehme diese saudumme Frage zurück :D
  5. #4 Kaffeeruler, 20.09.2009
    Fehler sind letztlich dafür da um daraus etwas zu lernen ;) Und es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten :D
    Im diesem sinne gn8
  6. #5 Jörg67, 20.09.2009
    Jörg67
    Gute Nacht! :)
    Licht Aus
  7. #6 Jörg67, 20.09.2009
    Jörg67
    Dann habe ich jetzt, trotz aller Lektüre, noch ein Motorrätsel.
    Bei diesem Motor steht auf den Schaltbildern eindeutig R S T dran, auch bei Dreieck. Da sollte man ja davon ausgehen können, daß das so gedacht ist.
    Warum steht jetzt auf dem Typschild 220/380 V ?
    Und mit den Klemmenbezeichnungen Z X Y kann ich auch nichts anfangen.
    Wenn er sich umklemmen ließe, warum sind dann nicht 2 Drehzahlen angegeben.
    Bildchen in der Kappe falsch?
    Hilfe :D
    Normale Drehstom Asynchronmotoren drehen in Stern oder Dreieck genauso schnell. Wenn du 2 Drehzahlen brauchst, musst du einen Dalandermotor nehmen. Motoren, die du in Stern/Dreieck laufen lassen kannst haben 380/690 V. dabei dient die Sternschaltung aber nur der Verringerung des Anlaufstromes. Der Motor hat dann aber auch nur 1/3 der Leistung und des Drehmomentes in Sternschaltung.
  9. #8 Jörg67, 20.09.2009
    Jörg67
    Ah so. Dann gehe ich davon aus daß der gezeigte Motor gemäß dem Typschild nur auf 400V Stern oder 230V Steinmetz betrieben werden kann - und das Bild in der Kappe leider in die Irre bzw. zum Exitus führt ?
  10. brue
    brue Lasteinschalter
    R, S und T sind uralte Bezeichnungen fuer die drei Aussenleiter. Das sagt jedoch nichts darueber aus welche Spannung zwischen diesen liegen muss. Die kleinere Angegebene Spannung ist die Wicklungsspannung. Also kannst du auch diesen Motor im normalen Netz nicht in Dreieck betreiben. U, V, W und X, Y, Z sind die normalen alten Bezeichnungen fuer ein solches Motorenklemmbrett.
  11. #10 Jörg67, 20.09.2009
    Jörg67
    Hm jetzt wird es interessant. Hätte ich eine kleine Trafostation und eine Spannung von 220V zwischen zwei Außenleitern, könnte ich ihn auf Dreieck schalten und das hätte den Vorteil daß er dann mehr Drehmoment hat.
    Hab ich's jetzt?
    Und jetzt noch was ganz Kühnes.
    Wicklungsspannung 220V
    In Sternschaltung kriegt jetzt jede Wicklung 200V (?)
    Wenn ich jetzt auf den Sternpunkt den Neutralleiter lege.... hätte jede Wicklung 230V und das Motörchen etwas mehr Leistung?
Drehstrommotor auf Dreieck abgeraucht - Ähnliche Themen
  1. Anlaufstrom eines Drehstrommotors
    Anlaufstrom eines Drehstrommotors: Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeit Hallo könntet ihr mir bitte helfen bei der frage. Siehe bild bitte
  2. Drehstrommotor läuft nicht mehr
    Drehstrommotor läuft nicht mehr: Hallo, habe einen älteren Drehstrom Asynchronmotor (von einem ELU Kettenstemmer) der nur noch brummt. Geschaltet ist er in Sternschaltung, d.H....
  3. Drehstrommotor auf 2 Phasen? PE/N als 3. Phase?
    Drehstrommotor auf 2 Phasen? PE/N als 3. Phase?: Hallo, Ich bin 21-jähriger Mechatronik-Student im 4. Semester und möchte für meinen Onkel eine alte Hobelmaschine wieder in Betrieb nehmen. Dazu...
  4. Drehstrommotor langsamer anlaufen lassen - wie?
    Drehstrommotor langsamer anlaufen lassen - wie?: Servus! ich habe letztes Jahr an meiner hundertjährigen Bandsäge einen Drehstrommotor installiert, denn sie hatte keinen Motor mehr als ich sie...
  5. Drehstrommotor auf zwei Drehzahlen
    Drehstrommotor auf zwei Drehzahlen: Guten Abend zusammen, ich nenne seit kurzem eine recht alte Säulenbohrmaschine mein eigen, bei der irgendwann mal ein Ersatzmotor angebracht...
