Drehstrommotor durchtesten?
Diskutiere Drehstrommotor durchtesten? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo :) Hab hier einen älteren Drehstrommotor, ASM, der eine Kreissage antreibt. 380V, 5,5KW. Das Teil hat einen Stern-Dreieck-Umschalter,...
  1. Scour
    Scour Strippenzieher
    Hallo :)
    380V, 5,5KW.
    Das Teil hat einen Stern-Dreieck-Umschalter, Stern nehm ich natürlich nur zum Anlauf.
    Seit einiger Zeit bringt das Ding keine wirklich Leistung mehr, ich weiß aber nicht, woran das liegen könnte.
    Habe mal auf Verdacht hin die einzelnen Wicklungen widerstandstechnisch durchgemessen, alle haben 3,9 OHm, scheint soweit ok zu sein.
    Hab auch mal über den Schalter gemessen, die unterschiedlichen Widerstände bei unterschiedlichen Schalterstellungen deuten aber darauf hin, das die Umschaltung auch funktioniert.
    Zangenamperemeter hab ich leider nicht zur Verfügung, sonst hätte ich aml den Strom bei beiden Schaltstellungen geprüft.
    Gibt es noch eine Möglichkeit, da ohne zusätzliche Meßgeräte noch was zu prüfen?
    Schau mal hier: Drehstrommotor durchtesten?. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Drehstrommotor durchtesten?
    Als allererstes haette ich mal die Versorgungsspannung(en) gemessen.
    gruss
  4. #3 Lötauge35, 17.05.2009
    Versuche es mal mit trockenem Holz und einem scharfen Sägeblatt.
  5. Scour
    @brue:
    Hab ich an der CEE-Steckdose gemavht, 400V zwischen den Phasen
    @Lötauge35
    Haha :D
    Sägeblatt wird regelmäßig geschärft. Außerdem, wenn es stumpf wäre würde es dem Motor weniger Probleme bereiten.
  6. brue
    Ja wenn du alle Messungen richtig ausgefuehrt hast, also zb zum Wicklungen Messen Zuleitungen abgehaengt, dann weiss ich ohne andere Messgeräte auch nicht weiter.
    Da wuerde dann mal eine Iso Messung und Strommessung anstehen.
    Ich denke mal das der Motor ruhig und unblockiert laeuft hast du sicher schon ueberprueft.
  7. #6 Kaffeeruler, 17.05.2009
    wo haste denn gemessen ? könnte sein das der Schalter net mehr ganz ok ist und nicht mehr die volle spannung durchschaltet
    läuft der Motor sauber hoch ?
    evtl ist auch der Anker platt od die Lager
    Ist es ein normaler Stern/Dreieck schalter od mit elektronik drin ?
    Mit Riemenscheibe od direkt übersetzung ?
    Schreib mal Hersteller/Type usw auf bitte
    wie brue schon schrieb, Stromaufnahme wäre nun das nächste... ohne diesen wert kommt man nicht weiter
  8. #7 jürgen, 17.05.2009
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Scour,
    wie haste denn festgestellt, dass er keine Leistung mehr bringt? Und was bedeutet bei dir, dass er "keine wirkliche Leistung" mehr bringt?
    Gruß Jürgen
  9. #8 einsnullgott, 22.05.2009
    einsnullgott
    einsnullgott Neues Mitglied
    Hi
    mal direkt am Klemmbrett Spannung messen, dabei die Anschlüsse auf Festigkeit überprüfen, entsteht bei "unbelastetem" Lauf eine Wärme am Motor/Klemmbrett?, läuft der Motor ruhig?, "schlägt"er? - eventuell Lagerschaden?
    Gleiche Frage wie Jürgen - was heißt keine richtige Leistung mehr bringen????
    Gruß einsnullgott
  10. Scour
    Leistung: Der Motor geht halt in die Knie bis zum Stillstand, wenn man was durchsägen will, das etwas dicker ist. Das hat er vorher noch locker geschafft.
    Hab auch direkt am Klemmbrett gemessen, Leitung sogar direkt angeschlossen, nicht über Schalter.
    Der Motor klingt etwas trocken, aber per Hand kann man ihn locker drehen, das sollte nicht das Prob sein.
    Temps sind allgemein recht niedrig, wird kaum warm selbst bei längeren Betrieb
    Kann es sein, das die Ankerwicklung irgendwie defekt ist? Die kann man ja nicht durchmessen bei einem Kurzschlußläufer.
  11. brue
    Schau dir mal so einen Anker an, da kann eigentlich nix kaputt gehen. Die Wicklungen sind nicht aus Draht, sondern ein massiver Eisenkaefig mit Blechpaketen.
    Am besten du laesst den Motor mal jemanden in einer Wicklerei anschauen.
    gruss
Drehstrommotor durchtesten? - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  4. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  5. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
