Drehstrommotor in Stern Dreieck Schaltung
Diskutiere Drehstrommotor in Stern Dreieck Schaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo @Steini93, die Verdrahtung hast du sicherlich nach diesen Schaltplan gemacht, bzw. versucht zu machen. Dein Problem ist ja, dass die...
  1. #11 Allstromer, 04.09.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Dein Problem ist ja, dass die Umschaltung von S nach D nicht funktioniert, d. H. C3 fällt ab, C4 zieht nicht an.
    Ist das so?
    Dann überprüfe mal den Pfad ab d1/5.
    Da muss nach Abfall vom C3 Spannung anliegen.
    Bist du vielleicht mit den alten und neueren Klemmenbezeichnungen durcheinander gekommen?.
    Schließer / Öffner vertauscht?
    Übrigens:
    Nimm den Schaltplan bzw. Kopie davon und trage erstmal die neuen Bezeichnungen ein.
    Das macht man übrigens vor der Verdrahtung!!
    Allstromer
  3. #12 Siggi S, 02.10.2020
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Motor abklemmen
    Wende Stern-Dreieck-Schaltung Funktion prüfen
    Spannung an Motoranschlussklemmen messen
    Anschlussfolge Motor beachten
    U-V-W,Z-X-Y ergeben bei Dreieck U-X=400 V,V-Y=400 V,W-Z=400 V
  4. #13 Allstromer, 03.10.2020
    Allstromer
    @Siggi S , arbeitest du gerade an alten Beträgen.
    Auch bei diesem Betrag kam leider kein Feedback.
    Da meine Fragen vom TE auch nicht mehr beantwortet wurden, denke ich das Problem hat sich erledigt.
    Allstromer
Drehstrommotor in Stern Dreieck Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor 400/680V dauerhaft in Sternschaltung (defekt)!
    Drehstrommotor 400/680V dauerhaft in Sternschaltung (defekt)!: Hallo E-Experten, mir ist ein 10KW Drehstrommotor 400/690V verbrannt. Der Motor wurde am normalen 230/400V-Netz dauerhaft in der Sternschaltung...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  4. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
