Drehstromzähler
Diskutiere Drehstromzähler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen habe mal eine frage und zwar wurde das Haus von meinem bruder 200m² 6 Zimmer in 3 etagen neu installier soweit funktioniert auch...
  1. #1 Elektroniker89, 28.06.2009
    Elektroniker89
    Elektroniker89 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen
    habe mal eine frage und zwar wurde das Haus von meinem bruder 200m² 6 Zimmer in 3 etagen neu installier soweit funktioniert auch alles nun hab ich folgenedes problem habe für das komplete haus 27 stromkreis die an der Hauptverteilung im Keller angeschlossen sind vorher bei der alten installation waren es nur 14.
    Mein Problem ist nun damit diese 27 Wechselstomkreise nur mit einer neozed sicherung 35A abgesichert sind da nur ein Wechselstromzähler vorhanden ist da es jetzt ja doppelt so viele stromkreise sind wie vorher habe ich die befürchtung damit die vorsicherung überlastet werden könnte.
    Deshalb währe es sinvoller auf 3 phasen aufzurüsten nur wie ? muss man bei der Stadtwerke einen drehstromzähler beantragen oder muss eine e-firma dazugeholt werden die den zähler beantragt ist ein e-check nötig ? wie kostspieleich kann das werden ?
    würde mich auf antworten freuen danke
    Schau mal hier: Drehstromzähler. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Drehstromzähler
    Über einen eingetragenden Installateur beim VNB einen Drehstromzähler beantragen. Ich vermute mal das dann noch weitere Kosten für eine Anschlussverstärkung auf laufen.
  4. #3 Lötauge35, 29.06.2009
    AW: Drehstromzähler
    die Anzahl der Stromkreise hat erstmal nix mit der Höhe der Hausanschlussicherung zu tun. Falls du keine neuen und zusätzliche Großverbraucher anschließt wird es zu keiner Überlastung kommen.
    Eine Umrüstung auf Drehstrom kann sinnvoll sein.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Drehstromzähler
    Ich finde "nur" 14 Stromkreise schon fast viel fuer so ein Haeusschen.
    gruss
  6. #5 Elektroniker89, 29.06.2009
    Elektroniker89
    AW: Drehstromzähler
    Ja es sind mehr stromkreise und auch mehr verbraucher als vorher sonst würds ja kein sinn machen und den stress würd man sich sparen und nur 14 stromkreise ist extrem wenig für den heutigen stand auch bei so einem häuschen kommt da einiges zusammen danke für eure hilfe gruß
Drehstromzähler
Drehstromzähler - Ähnliche Themen
  1. Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?
    Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?: Hallo, kann man folgendes bauen: Leitung kommt vom HV von einen 3 Phasen Automaten mit Neutralleiter auf einen Drehstromzähler der als...
  2. Neuer Drehstromzähler in älterer Zähleranlage
    Neuer Drehstromzähler in älterer Zähleranlage: Ist es hier ein Problem eine Erweiterung von Wechselstrom auf Drehstrom vorzunehmen weil die Zähleranlage bereits ca.30 Jahre alt ist? Diese...
  3. Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID
    Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID: Hallo Zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem ... nee, nur eine Frage ;-) Mir ist aufgefallen, dass beim geichten Drehstrom-Zwischenzähler,...
  4. Drehstromzähler 3-Leiter 4-Leiter-Anschluss
    Drehstromzähler 3-Leiter 4-Leiter-Anschluss: Hallo, eine Frage zu einem ABB B23 Drehstromzähler. Dieser kann wahlweise mit 3 oder 4 Leitern angeschlossen werden. Beim 3-Leiteranschluss fehlt...
  5. Frage Drehstromzähler
    Frage Drehstromzähler: Hallo, Ich habe mal eine Frage zum Drehstromzähler. Kann mit einer sagen was das im gelben Kästchen bedeutet?
