Drehzahlregelung Gebläsemotor
Diskutiere Drehzahlregelung Gebläsemotor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe ein Gebläse AC 220-240 V 50 HZ 350 W Meine Frage: wie kann man es hinbekommen die Drehzahl...
  1. #1 Gelöschtes Mitglied 45732, 12.09.2019
    Gelöschtes Mitglied 45732 Guest
    Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe ein Gebläse AC 220-240 V 50 HZ 350 W Meine Frage: wie kann man es hinbekommen die Drehzahl stufenlos zu regulieren so das der Luftstrom beeinflusst wird.
    Schau mal hier: Drehzahlregelung Gebläsemotor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 12.09.2019
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Mach mal ein Foto vom Typenschild. Schaut nach Kondensatormotor aus. Da wirds schwierig . . .
  4. #3 Gelöschtes Mitglied 45732, 12.09.2019
      Dateigröße:
      130,1 KB
      Aufrufe:
      613
  5. #4 Günther, 13.09.2019
    Günther
    hmmm... Mit einem Frequenzumrichter könnts gehen, wär die beste Lösung. Auch ein Regeltrafo wär denkbar, gibts bei ehbä.
  6. #5 Allstromer, 15.09.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Fliger ,
    Bei dem Antriebsmotor des Gebläses handelt es sicherlich um einen Einphasen- Kondensatormotor.
    Dieser lässt sich am einfachsten mit einer Phasenanschnittsteuerung (in bestimmten Grenzen) regeln.
    Von diesen sogenannten Leistungsstellern (Drehzahlreglern) gibt es eine große Anzahl auf den Markt.
    In der Beschreibung muss auf die Eignung für Einphasen- Kondensatormotore geachtet werden!
    Beispiel :
    https://www.ebay.de/itm/Drehzahlreg...hash=item4d922a09dc:m:mjEySthgZOif_BqMOseYVnA
    Es gibt auch betriebsfertige Komplettgeräte mit Schuko- Stecker und eingebauter Steckdose.
    Einfach mal im I-Net recherchieren.
    Allstromer
Drehzahlregelung Gebläsemotor - Ähnliche Themen
  1. Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?
    Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?: Hallo zusammen, kennt sich jemand mit Zipper-Inverter aus? Das Gerät dreht plötzlich beim Starter komplett hoch, dementsprechend geht auch die...
  2. Drehzahlregelung für Förderband
    Drehzahlregelung für Förderband: Hallo Zusammen, noch gar nicht lange hier, habe ich schon die erste Frage ;) Ein Kumpel von mir hat ein kleines Förderband mit einem...
  3. 230V Lüfter mit Drehzahlregelung
    230V Lüfter mit Drehzahlregelung: Hallo, ich bin der Andre, aus dem Taunus. Softwareentwickler mit Studium Fernsehtechnik und elektronische Medien (Grundstudium Elektrotechnik)....
  4. Drehzahlregelung eines EC Motors 220V
    Drehzahlregelung eines EC Motors 220V: Hallo, ich besitze einen Getränke-Durchlaufkühler, in dem ein EC 220/230V Lüfter verbaut ist. Der Lüfter ist leider zu laut und läuft meiner...
  5. Drehzahlregelung Stapler
    Drehzahlregelung Stapler: Hallo, ich habe eine Armeise ( Stapler) wo die Steuerung defekt ist. Zu den Daten, Nennspannung 24 volt, Motor 500 Watt, Auf den alten Steuergerät...
