Drehzahlregelung Gleichstrommotor
Diskutiere Drehzahlregelung Gleichstrommotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, im Rahmen einer Studienarbeit zur Verbesserung eines Konzepts für ein Flexometer bin ich für die Elektrokonstruktion zuständig....
  1. #1 Hansiii, 14.04.2014
    Hansiii
    Hansiii Schlitzeklopfer
    im Rahmen einer Studienarbeit zur Verbesserung eines Konzepts für ein Flexometer bin ich für die Elektrokonstruktion zuständig. Da ich neben meinem Studium eine Mechatroniker Ausbildung mache, bin ich nicht ganz unwissend, allerdings stoße ich so langsam ein bisschen an meine Grenzen, da mir gewisse Vorgaben immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Unserem Dozenten sind die von den Vorgängern ausgewählten AC-Motoren (, die eh nicht für das deutsche Netz ausgelegt sind :D) mit knapp 160€ pro Stück zu teuer. Er hätte gerne Gleichstrommotoren, die er dann über ein "Poti" regulieren könnte. Es fehlen noch ein paar Rechnungen für die genaue Motorbestimmung, aber man kann davon ausgehen, dass man mit unter 10Nm Nennmoment auskommen müsste. Nenndrehzahl sollte bei 100 1/min liegen und um +/- 5 1/min veränderbar sein. Ausschlaggebendes Argument für ihn gegen einen Wechselstrommotor ist die Drehzahlsteuerung über Frequenzumrichter, da dies ihm zu teuer ist. Allerdings kostet ein 24V-Netzteil mit 15A Ausgangsstrom zur Versorgung der 3 Motoren auch schon 300€. Also wär es mal interessant zu wissen, wie man jetzt die Drehzahl reguliert und was das etwa kosten würde.
    Ich hoff Ihr könntet mir dabei ein wenig helfen :P
  3. gert
    AW: Drehzahlregelung Gleichstrommotor
    googel doch mal nach "Scheibenwischermotor"
  4. #3 Hansiii, 15.04.2014
    Hansiii
    Meinst du jetzt wegen dem allgemeinen Prinzip der Hin- und Herbewegung oder wegen der Steuerung?
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 16.04.2014
    Du kommst für diese Aufgabe mit eine ganz einfachen Steuerung aus, je Motor ca. 55 Euro.
    Die 24V/15A: Gibt es für unter 100 euro, sofern Du mal in e b a y schaust, und dort unter 24 NT, vorzugsweise 3 phasige Einspeisung, ein simples Trafonetzteil der Industrie nimmst.
    Oder halt ein Meanwell 24V Schaltnetzteil, und etwas Geduld beim mitbieten hast.
  6. #5 Hansiii, 16.04.2014
    Hansiii
    Hättest du vielleicht mal ein Beispiel für eine solche Steuerung?
    Ja gut, der Dozent meinte vorhin er würde das eventuell auch günstiger bekommen. Ich darf ja nur die Teile auswählen und diese werden dann nächstes Semester bestellt.
  7. gert
    Input Daten, sonst Geschwafel
  8. #7 Hansiii, 16.04.2014
    Hansiii
    Tut mir leid, wenn ich mich unklar ausgedrückt hab, aber ich suche eigentlich nur eine Drehzahlsteuerung für einen 24V-Gleichstromgetriebemotor mit 120W, Mmax = 10 Nm , n(Motor) = 3000 1/min , n(Getriebe) = 100 1/min
  9. gert
  10. #9 Hansiii, 16.04.2014
    Hansiii
    Perfekt, vielen Dank.
    In der Überschrift steht Regelung, jetzt redest du von Steuerung. Das ist ei gewaltiger Unterschied. Eine Steuerung ändert nur die zugeführte Leistung und die Drehzahl richtet sich nach der Last und ändert sich auch bei Laständerung.
    Bei einer Regelung wird die Drehzahl unabhängig von der Belastung relativ konstant gehalten. Das ist viel Aufwändiger und erfordert auch eine Rückmeldung bei einem Gleichstrommotor also einen Tachogenerator oder ähnliches.
    Bei 100U/min könnte man evtl. auch noch einen Schrittmotor nehmen, wenn man einen mit der Leistung findet, dann braucht man keinen Drehzahlsensor.
Drehzahlregelung Gleichstrommotor - Ähnliche Themen
  1. Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?
    Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?: Hallo zusammen, kennt sich jemand mit Zipper-Inverter aus? Das Gerät dreht plötzlich beim Starter komplett hoch, dementsprechend geht auch die...
  2. Drehzahlregelung für Förderband
    Drehzahlregelung für Förderband: Hallo Zusammen, noch gar nicht lange hier, habe ich schon die erste Frage ;) Ein Kumpel von mir hat ein kleines Förderband mit einem...
  3. 230V Lüfter mit Drehzahlregelung
    230V Lüfter mit Drehzahlregelung: Hallo, ich bin der Andre, aus dem Taunus. Softwareentwickler mit Studium Fernsehtechnik und elektronische Medien (Grundstudium Elektrotechnik)....
  4. Drehzahlregelung eines EC Motors 220V
    Drehzahlregelung eines EC Motors 220V: Hallo, ich besitze einen Getränke-Durchlaufkühler, in dem ein EC 220/230V Lüfter verbaut ist. Der Lüfter ist leider zu laut und läuft meiner...
  5. Drehzahlregelung Stapler
    Drehzahlregelung Stapler: Hallo, ich habe eine Armeise ( Stapler) wo die Steuerung defekt ist. Zu den Daten, Nennspannung 24 volt, Motor 500 Watt, Auf den alten Steuergerät...
