Drehzahlregelung Lüfter
Diskutiere Drehzahlregelung Lüfter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe folgenden Lüfter G2E108-AA01-50 - EBM PAPST - RADIALGEBLAESE M. EINFACHEM EINLASS | Farnell Österreich Ich möchte die Drehzahl dieses...
  1. #1 Wolf359, 19.11.2012
    Wolf359
    Wolf359 Strippenstrolch
    Ich möchte die Drehzahl dieses Lüfters steuern.
    Als Steuersignal hätte ich 0-10V welches in die Drehzahl umzusätzen wäre.
    Falls das zu aufwendig ist geht es auch einfacher, dann würden mir zur Not auch zwei Drehzahlen reichen.
    Einmal schalte ich auf die eine und einmal auf die andere Drehzahl. (z.B. 30% und 70%)
    Kann mir jemand diesbezüglich helfen?
    Wäre sehr nett.
    Wolfgang
    Schau mal hier: Drehzahlregelung Lüfter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 19.11.2012
    AW: Drehzahlregelung Lüfter
    So was macht man typischerweise und preiswert mit einem Stufentransformator.
    Dessen manuelle Handbetätigung ist leicht durch ein bzw. 2 Relais zu ersetzen.
    Diese können dann von Deiner Steuerung betätigt werden.
  4. #3 Wolf359, 19.11.2012
    Wolf359
    Danke für deine Info.
    Sehe ich das richtig, dass du vorschlägst die Drehzahl des Gebläses mittels Spannungsänderung zu regulieren?
    Meinst du das bei 30% also 70V der Lüfter sich dann noch dreht und nicht stehen bleibt?
    Gibt es noch andere Möglichkeiten oder ist das so wie beschrieben die übliche Vorgangsweise?
    Was ist bei 10% und 20%, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit stark reduzierter Spannung eine kleine Drehzahl sicher betreiben kann.
    Aber vielleicht verstehe ich auch deinen Vorschlag nicht richtig.
    Aber auf jeden Fall ein Danke für deine Antwort.
    Wolfgang
  5. gert
    Am Einfachsten wäre ein FU. Jedoch muß der so parametriert werden, daß der Lüfter erst mal sicher anläuft. Evtl. muß auch ein Windfahnenrelais oder sonstige Überwachung eingebaut werden. Erst danach kann runtergeregelt werden.
  6. #5 Wolf359, 19.11.2012
    Wolf359
    Danke für die Info.
    Wegen dem FU. Ich hatte damit noch nie zu tun.
    Meinst du einen Frequenzumrichter oder einen Umformer oder ist das sowieso das Gleiche?
    Ist FU wirklich das richtige um mein vorhandenes Gebläse zu steuern? Wenn das sicher geklärt ist dann kann ich mich auf die Umsetzung der FU Lösung konzentrieren.
    Unten als Bild das Typenschild des Gebläses als Bild und nochmal den Link zum Gebläse falls jemand mein Eröffnungsposting nicht mehr liest.
    Wenn FU die passende Steuerungslösung für mein Gebläse ist dann folgende Fragen dazu:
    In welchem Bereich muss ich die Frequenz ändern? Muss ich das testen oder gibt es da Richtwerte?
    Wenn ich das benötige kaufe ich da einen fertigen FU z.B. bei Conrad? Gibt es da verschieden? Auf was muss man da achten?
    (Gekauft ist schnell und dann passt er nicht.)
    http://www.conrad.at/ce/de/product/...SHOP_AREA_17346&promotionareaSearchDetail=005
    Wie gesagt ist FU vollständiges Neuland für mich.
    Wie steuere ich den FU an, damit er eine passende Frequenz ausgibt?
    Meine Steuerung kann z.B. 0-10V oder PWM ausgeben oder wenn ich mich auf 2 Drehzahlen beschränke kann ich evtl. eine kleine Schaltung davor machen um hinten die korrekten Frequenzen raus zu bringen.
    Vielleicht habt ihr noch ein paar Infos für mich.
    Danke!
    Wolfgang
  7. gert
    Der Lüfter ist ja hübsch anzusehen. Auf 0 bis 10 V wird der nicht reagieren.
    Am Besten kaufst Du Dir Ersatz für die defekte Steuerung.
  8. gert
    PS: Der Lüftermotor ist einphasig mit Kondensator xxmikrofarad.
  9. #8 Wolf359, 19.11.2012
    Wolf359
    Gert,
    es gibt keinen Ersatz für die Steuerung. Ich muss dieses Gebläse steuern.
    Und mit 0-10V meinte ich die FU ansteuern die dann je nach Eingangsspannung hinten eine entsprechende Frequenz raus gibt.
    Das war als Info gedacht was meine Steuerung als Output geben kann, sodass jemand der mir helfen will mehr darüber weiß.
    Habe nicht gewußt dass ich darauf hinweisen muss dass selbstverstämdlich nicht das Gebläse damit anzusteuern ist.
    Motor einphasig und Kondensator habe ich dem Typenschild entnehmen können. Bringt mich aber nicht weiter da das Thema Drehzahlsteuerung neu für mich ist.
    Ich danke dir für deinen bisherigen Input, aber es kann ja sein dass es noch jemanden im Forum gibt, der mir morgen zu meinen Fragen oben etwas ausführlicher antworten möchte.
    Wolfgang
    Wenn es preiswert sein soll, dann kann man es damit probieren
    LEISTUNGSREGLER 110-240 V/AC, 4000 VA: Amazon.de: Elektronik
    Kemo M150 DC & Puls Dimmer Konverter Converter: Amazon.de: Elektronik
    Das Vorschaltgerät kann zwar nur 0-5V oder 3-12 aber das spielt in deinem Fall wohl keine große Rolle. Ob das allerdings mit deinem Lüfter funktioniert, musst du probieren.
    Frequenzumrichte sind in der Regel für Drehstrommotoren, und merken wenn auf einer Phase kein Stom fließt. Von daher wird das mit einem Wechselstrommotor kompliziert. Aber auch Phasenanschnitt geht nicht bei jedem Motor. Das kannst du nur probieren ob es funktioniert.
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 20.11.2012
    OMG!!!
    Ist die übliche Vorgehensweise.
    Latürnich kannst du den Aufwand beliebig erhöhen, und einen FU für einphasigen AC-ausgang entwickeln/kaufen/betreiben.
    Gibt's z.B. für ordentlich Geld bei Spitzenberger & Spiess.
    Ebenso ist es vollkommen sinnfrei anzunehmen, das derartige Gebläse für 5 oder 10 % der Nenndrehzahl noch
    a. sauber steurbar laufen.
    b. sinnvolle MENGEN Luftstrom transportieren.
    WENN Du wirklich derartige Anforderungen 5....100% haben solltest (was ungewöhnlich ist),
    dann wäre ein geregelter Gleichstromantrieb für die Leistungsklasse 50W anzudenken.
    VERMUTLICH wird aber genau das ausreichen was Du ursprünglich ausgeführt hast (30....100%),
    UND GENAU dafür konzipieren Firmen wie Maico, Pabst, EBM den stufigen Trafo.
    so, 'nuff said.
Drehzahlregelung Lüfter - Ähnliche Themen
  1. 230V Lüfter mit Drehzahlregelung
    230V Lüfter mit Drehzahlregelung: Hallo, ich bin der Andre, aus dem Taunus. Softwareentwickler mit Studium Fernsehtechnik und elektronische Medien (Grundstudium Elektrotechnik)....
  2. Radiallüfter Ruck RK 125L Drehzahlregelung - Verwirrung macht sich breit...
    Radiallüfter Ruck RK 125L Drehzahlregelung - Verwirrung macht sich breit...: Liebe Gemeinde, habe hier einen Radiallüfter Ruck RK 125L ( ruck RK - Ventilatoren, Lüftungsgeräte, Dachventilatoren,...
  3. Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?
    Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?: Hallo zusammen, kennt sich jemand mit Zipper-Inverter aus? Das Gerät dreht plötzlich beim Starter komplett hoch, dementsprechend geht auch die...
  4. Drehzahlregelung für Förderband
    Drehzahlregelung für Förderband: Hallo Zusammen, noch gar nicht lange hier, habe ich schon die erste Frage ;) Ein Kumpel von mir hat ein kleines Förderband mit einem...
  5. Drehzahlregelung eines EC Motors 220V
    Drehzahlregelung eines EC Motors 220V: Hallo, ich besitze einen Getränke-Durchlaufkühler, in dem ein EC 220/230V Lüfter verbaut ist. Der Lüfter ist leider zu laut und läuft meiner...
