Drehzahlsteller testen und anschließen an Deckenlüfter
Diskutiere Drehzahlsteller testen und anschließen an Deckenlüfter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte einen defekten Drehzahlsteller für einen Deckenlüfter in einer Missionsstation in Sumatra ersetzen und auch verschenken. Es ist ein...
  1. #1 teodore, 14.03.2015
    teodore
    teodore Schlitzeklopfer
    Es ist ein Busch-Drehzahlsteller 2297 AG
    0,1 - 2,5A
    Möchte diesen vor dem Versenden noch testen und Beschreiben wie der anzuschließen ist.
    Frage:
    Wie schließe ich den Drehzahlsteller an, Zugang und Abgang zum Deckenlüfter?
    Kann ich den auch mit einer Glühbirne o.ä. testen?
Drehzahlsteller testen und anschließen an Deckenlüfter - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlsteller für Kondensatormotor
    Drehzahlsteller für Kondensatormotor: Guten Abend, ich bin neu in diesen Forum und bitte um Hilfe bei einer Fragestellung. An meiner 230 Volt Drechselbank möchte ich die Drehzahl...
  2. Tipps wie Flurschaltung zu testen bzw. reparieren
    Tipps wie Flurschaltung zu testen bzw. reparieren: seit einigen tagen ist die Flurschaltung defekt, das heißt, plötzlich braucht es eine bestimmte Kombination, um Licht zu haben ... zwei Schalter...
  3. Isolation testen @ 2500V
    Isolation testen @ 2500V: Hallo, ich muss bestimmte Keramikisolatoren prüfen. Ziel ist es möglichst mehrere Isolatoren gleichzeitig über etwa 150 h @ 2500 V DC und AC zu...
  4. Eltako testen????????
    Eltako testen????????: Hallo liebe Helferlein Habe bei Voltus unter anderem einen Eltako ES12 DX-UC gekauft, nun nach dem er richtig installiert wurde flog dauernd die...
  5. Kühlschrankthermostat testen - Wie ?
    Kühlschrankthermostat testen - Wie ?: Hallo, wie kann man ein 08/15 ( die üblichen ) Kühlschrankthermostat testen? Es gibt zwei Fehler : a : Es schaltet den Kompressor nicht ein und...
