Drehzahlüberwachung mit Lichtmaschiene
Diskutiere Drehzahlüberwachung mit Lichtmaschiene im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo erstmal, ich habe folgendes Problem: ich muß die Drehzahl eines Dieselmotors überwachen, das soll die Logo von Siemens übernehmen....
  1. #1 andypoelt, 28.10.2010
    andypoelt
    andypoelt Neues Mitglied
    Hallo erstmal,
    Gedankengang ist hierfür die Klemme W an der Lichtmaschiene zu benutzen, die sonst ja auch für den Drehzahlmesser beim Auto verwendet wird.
    Laut Auskunft eines netten Bosch-Mannes ist dies wohl eine Wechselspannung abgegriffen von einer Spule vor dem Laderegler.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe also eine Sinuskurve und
    die frequenz ändert sich mit veränderlicher Drehzahl.
    Läßt sich dieses Signal umwandeln in ein analoges z.B 0-10 Volt
    oder 0-20mA was dann die Logo verarbeiten kann?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
    AW: Drehzahlüberwachung mit Lichtmaschiene
    Google mal nach F/U Wandler.
    Die meist verwendeten 12/24 Logos haben aber auch schnelle Zähleingänge (Ich glaube 2000Hz) Wenn du also die Sinus in eine Rechteckspannung mit definierten Pegel wandelst, kannst du das auch in der Logo direkt auswerten. Wenn du dir die Anpassschaltung sparen willst, kannst du die Drehzahl auch mit einem Induktiven Näherungssensor oder auch einer Reflexlichtschranke erfassen.
  4. #3 andypoelt, 28.10.2010
    andypoelt
    Danke erst mal,
    ja das mit der Logo ärgert mich, ich hatte das 230V Grundgerät damals unwissend was da für Unterschiede zum 24V modell sind, gekauft.
    mittlerweile mußte ich 3 erweiterungsmodule kaufen (ist auch eine Temperatursteuerung erforderlich, die, zum Glück jetzt einwandfrei läuft)
    F/U Wandler hab ich auch schon drüber nachgedacht, ist aber auch nicht so billig
    hab da nur Geräte ab 150Euro gefunden.
    Näherungssensor ist wohlauch nicht so einfach, da das 230V modell zwar Gleichstrom verarbeiten kann, aber um den Schaltzustand von 0 nach 1 zu erreichen braucht der Eingang kleiner 40V für Zustand 0 und größer 79V für Zustand 1. Oder gibt es Näherungsschalter die mit diesen hohen spannungen arbeiten kann?
    Ich hab heut abend noch was getestet:
    Klemme W der Lima einfach mal an den analogen ( 0-20mA ) Eingang der Logo,
    damit nix passieren kann passenden Wiederstand und Diode dazwischen.
    Im Display der Logo kann man sich ja die einzelnen Werte der Ein-und Ausgänge anzeigen
    lassen (intern arbeitet die mit den Werten von 0 bis 1000)
    Dann hab ich den Motor gestartet und im Leerlauf laufen lassen.
    Wert des Eingangs zeigte auch tatsächlich was an, so gut 300, man hat gesehen das der Wert stark "flackert" also soweit ich das erkennen konnte so von 320 bis 360.
    Dann habe ich die Drehzahl wesentlich höher gestellt, und siehe da der Wert stieg merklich an, aber auch stark am flattern, so um die 650.
    Also liefert mir die Klemme W ein brauchbares Signal,
    wenn man das jetzt noch irgendwie "glätten" könnte wäre mein Problem gelöst.
    Vielleicht hat jetz nach diesem "Testbericht" jemand eine Idee?
    vielen dank schonmal
    Die 230V Logo geht nicht für Impulszählung, die hat keine schnellen Eingänge. Die Spannung wäre eigentlich nicht das Problem. Zum einen gibt es Sensoren für 230V zum 2. könntest du auch an die 230V logo ein 24V Erweiterungsmodul anschliessen, wenn ein Analogmodul zwichen Logo und Digitalem 24V Erweiterungsmodul sitzt. Das Problem mit dem Analogeingang kannst du evtl. lösen, wenn du es so machst wie im plan. Die Drehzahl/Strom Kennlinie wird aber wahrscheinlich nicht linear sein. Den ersten C musst du ausprobieren.
      Dateigröße:
      3,4 KB
      Aufrufe:
      847
  7. #6 andypoelt, 28.10.2010
    andypoelt
    Hallo, danke dir werde das mit dem Schaltplan mal ausprobieren
Drehzahlüberwachung mit Lichtmaschiene - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
