Drei Kabel, zwei davon unter Spannung
Diskutiere Drei Kabel, zwei davon unter Spannung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Drei Kabel, zwei davon unter Spannung Nach dem Doppelpunkt dahinter steht doch alles ;)
  1. #11 LordPhintex, 23.10.2015
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenzieher
  3. gert
    gert Leistungszuschalter
    Ich bin so frei, und zitiere, was hinter dem Doppelpunkt steht:
  4. #13 Hans Peter, 23.10.2015
    Hans Peter
    Hans Peter Schlitzeklopfer
    Hallo August S.
    Bei dieser etwas älteren Verkabelung wurde entweder der Schutzleiter nicht mit zur Lampe geführt, oder abgeschnitten.
    Deiner Beschreibung nach handelt es sich um eine sogenannte Serienschaltung.
    Auch wenn dein Schalter nicht danach aussieht, sind darin 2 Schalter enthalten. Dies beschreibst du ja mit den verschiedenen Stellungen.
    Dies ist für mehrflammige (und entsprechend verdrahtete) Leuchten gedacht, um z.B. in Stellung 1 nur 2 Glühlampen einzuschalten, in Stellung 2 alle Glühlampen, usw.
    Das Kabel 2 ist der N-Leiter.
    Kabel 1 erhält über den ersten Schalter (Stellung 1) ‚Strom‘.
    Kabel 3 erhält über den zweiten Schalter (Stellung 2) ‚Strom‘.
    Also kannst du Kabel 1 oder 3 als Phase benutzen, das nicht benutzte Kabel gut isolieren.
    Kabel 2 ist dein Nullleiter.
    Falls du das gesamte Kabel etwas aus der Decke ziehen kannst, kontrolliere ob nicht doch ein abgeschnittener Schutzleiter vorhanden ist.
    Als Notlösung kannst du den Schutzleiter der Lampe mit dem Nullleiter verbinden.
    !!!! Alles nur, wenn deine Messungen stimmen, am besten mit einem Duspol !!!!!
    LG
    Hans Peter
  5. gert
    Nix anderes hatte ich bereits in Beitrag #5 gesagt.
    Aber doppelt gemoppelt hält länger.
  6. gert
    Was soll man dazu noch sagen, außer den Hans-Peter sofort zu sperren?
  7. #16 August S., 23.10.2015
    August S.
    August S. Schlitzeklopfer
    es wird nochmal ein Stück kurioser.
    Erst einmal ein Detail, dass ich ganz zu Anfang schon hätte sagen sollen: Die drei Kabel mündeten in eine Lüsterklemme. Kabel 1 und 2 waren verdrillt in einem Eingang, Kabel 3 in einem anderen Eingang. Verbunden mit dem Eingang von Kabel 1 und 2 war ein Ausgang, in das ein Kabel der Lampe mündete. Gleichfalls mündete das zweite (von zwei) Kabeln der Lampe in den Ausgang, der mit dem Eingang von Kabel 3 verbunden war.
    Jetzt kommt das Kuriosum:
    Ich habe testweise die Spannung noch einmal mit dem Multimeter gemessen, wobei ich dieses mal die Messleitung an den nicht abgesicherten Anschluss des Multimeters gesteckt habe. Dies soll laut Gerätbeschreibung für maximal 10 A und für 10 Sekunden gehen. Als ich bei eingeschalteter Sicherung die Tastspitzen an das Kabel 1 und 2 bewegte, gab es einen kleinen Funken uuuuuuuuuuuund...meine Mikrowelle piepte. Warum piepte meine Mikrowelle? Nochmal probiert, wieder Funken, wieder Piepen. Da fiel mir zum ersten Mal auf, dass seit dem Entfernen der Lüsterklemme alle Elektrogeräte in meiner Küche ohne Strom waren, unabhängig von der Sicherung und dem Lichtschalter. Das Piepen der Mikrowelle war das Signal, dass sie wieder am Netz war - wenn auch nur für einen kurzen Moment bis ich die Tastspitzen wieder entfernte.
    Jetzt zermartere ich mir das Hirn wie wohl das Schaltbild meiner Küche aussieht. :confused:
    Möglicherweise gibt es nur zwei Leiter in der Schaltung meiner Küche, einen Phasen- und einen Neutralleiter.
    Dann könnte das hier hinkommen, wenn mich die Reste der Elektrotechnikvorlesungen aus meinem Studium nicht im Stich lassen (bin Technische Informatiker und hatte dementsprechend mehr Halbleiterelektronik usw.):
    Den Anhang 11750 betrachten
    PS:
    Das Schaltbild gilt für die ursprüngliche Ausgangslage, d.h. Kabel 1 und 2 verdrillt in der Lüsterklemme.
  8. #17 Grauzone, 23.10.2015
    Grauzone
    Grauzone Schlitzeklopfer
    Hallo August S.
    Ja in altbauten war das manchmal so gemacht worden,das wird dir auch sicherlich der gerd bestätigen.Selbst bei mir zuhause läuft eine Leitung durch alle Räume an der außenwand entlang um die Steckdosen zu versorgen die in der Außenwand sitzen.Ich dachte vorm Tapezieren auch das jeder einzelne Raum von der Tür aus gespeist wird bis ich im ersten Raum eine steckdose neben der Tür ausgebaut hatte und in den zwei anderen Räumen kein strom mehr hatte,aber soo alt ist unser Haus auch nicht.
    Gruß Grauzone
  9. #18 Hans Peter, 23.10.2015
    Hans Peter
    @Gert
    Die „klassische Nullung“ steht bei Altbauten, die nicht auf das TN-S-System umgerüstet sind unter „Bestandsschutz“.
    @August S.
    Hol jetzt doch lieber einen Elektriker.
    Hans Peter
  10. #19 August S., 23.10.2015
    August S.
    Ich wohne in einem Berliner Mietshaus, in das '45 eine Luftmine gerauscht ist und das im Rahmen des Wiederaufbauprogramms '53 wieder aufgebaut wurde.
  11. gert
    Hans-Peter, inwieweit bist Du denn ein Elektriker?
Drei Kabel, zwei davon unter Spannung - Ähnliche Themen
  1. drei Gartenlampen anschließen. Erdkabel legen
    drei Gartenlampen anschließen. Erdkabel legen: Moin Ich habe einen Auftrag um drei Gartenlampen anzuschließen. Ich habe sowas umfangreiches noch nie gemacht, deshalb brauche ich mal eure...
  2. Kabel im Erdreich verlegen (Torantrieb und Pforte)
    Kabel im Erdreich verlegen (Torantrieb und Pforte): Hallo, mit den Jahren haben sich diverse Vorstellung und Wünsche geändert. Und da ich nächsten Monat meinen Garten umgraben lasse, will ich die...
  3. Kabelmantel defekt im Erdreich. Wie muss man das sehen?
    Kabelmantel defekt im Erdreich. Wie muss man das sehen?: Hallo Wenn ein Erdkabel, so ca. 5 x 2,5 mm2 defekt ist, also nur die Isolierung von dem Kabel. Der Mantel und die Isolierung der braun...
  4. Wie stelle ich preiswert eine Kabelverbindung im Erdreich her? Gießharz?
    Wie stelle ich preiswert eine Kabelverbindung im Erdreich her? Gießharz?: Hallo Habe mal gehört, das man es mit einer Abzweigdose machen kann, und dann diese mit Gießharz vollgießen? Was nimmt man da genau??? Heißt es...
  5. Wo bekomme ich einen Dreikantschlüssel zur Öffnung von Explosionsgeschützen Lamp.her?
    Wo bekomme ich einen Dreikantschlüssel zur Öffnung von Explosionsgeschützen Lamp.her?: Wo bekomme ich einen Dreikantschlüssel zur Öffnung von Explosionsgeschützen Lampen her? Also wir haben auf der Arbeit im Diesellager eine...
