Drei Saunasteuerungen sollen zeitversetzt hintereinander starten
Diskutiere Drei Saunasteuerungen sollen zeitversetzt hintereinander starten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, haben drei Saunasteuerungen, und aufgrund eines Stromengpasses können nicht alle drei Saunen gleichzeitig eingeschaltet werden. Derzeit...
  1. #1 kupfistanton, 18.03.2014
    kupfistanton
    kupfistanton Schlitzeklopfer
    Derzeit schalten wir um 15:00 Uhr die Sauna 1, um 15:30 die Sauna 2, und um 16:00 Uhr die Sauna 3 ein.
    Alle Saunasteuerungen haben auf jeden Fall externe potentialfreie Eingänge, welche das jeweilige Startprogramm mittels einem Impuls von 1 Sekunde schalten können.
    Wir suchen nun eine Steuerung, welche mit der Betätigung eines Schalters zeitversetzt alle drei Saunen über den potentialfreien Kontakt einschaltet.
    Zu was würdet Ihr uns da raten?
    Freuen uns auf Antworten
    LG kupfistanton
    p.s. Wenn Ihr die Schaltpläne der Saunasteuerungen braucht, bitte einfach sagen...
  3. #2 kupfistanton, 18.03.2014
    kupfistanton
Drei Saunasteuerungen sollen zeitversetzt hintereinander starten - Ähnliche Themen
  1. Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor?
    Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor?: Hallo Forum habe ein großes Problem Extra einen starken Stromerzeuger mit 8kw 400v Dose gekauft Zipper 8004 Eine Widl Wippsäge mit 700er...
  2. Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck
    Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck: Hallo Freunde der drehenden Kunst, ich habe hier einen Brückenkran und das Hubwerk läuft in zwei Geschwindigkeiten. Normalerweise. Nun läuft er...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  5. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
